Горелки-термоса-посуда и т.п.
qazqas
Сообщение qazqas » 26 янв 2017, 00:09
заправлял спиртом- бензина не нашел.
в каяк не влазит (вернее уже ноги не влазят), основной объем это канистра- ее можна и уменьшить, благо на данные горелки есть даже отдельно фитиля-катализаторы.
картошку жарить......разве что молодую.
ставил под гамак. На полную не давал так как тент натянул полиэтиленовый. через то что коряво был натянут чуть мерз в голову.
спирт имелся медицинский и контрабандный молдавский. Контрабас при сгорании воняет.
горелка оказалась в 2 раза больше ожидаемого и субъективно производит вовсе не киловатт.
сама горелкаИзображение
небольшая инфа
http://vksystem.com.ua/produkt/our/kfp.html
http://www.chipmaker.ru/topic/172909/page__st__40
VKS
Сообщение VKS » 18 авг 2017, 06:29
Горелка KB-0211L Kovea . Часто в начале работы горит желтым пламенем.
Какими способами устранить ?
Сообщение Shoorick » 20 авг 2017, 03:17
VKS писал(а):Часто в начале работы горит желтым пламенем.
Это пламя более низкой температуры. При разогреве горелки и собственно газа переходит в голубое пламя более высокой температуры.
Но в конкретном случае может быть и засорение, и качество газа, и окружающие условия.
VKS
Сообщение VKS » 23 авг 2017, 04:29
Горелка новая (всего 4 баллона спалено). Газ пробывали разный.
Сообщение Имя пользователя » 23 авг 2017, 04:54
Тонкой проволокой прочисти сопло горелки. Только нежно, не повреди. Жидкотопливные горелки всегда сначала горят желтым, пока не разогреются и не станут эффективно превращать жидкость в газ перед сгоранием. У тебя где то или ток газа нарушен - открути и перекрути все что можно, или горелка расчитана на прогрев, тогда желтое пламя на 2-3 мин после включения это нормально.
Еще вариант - влага накапливается в рассекателе - уж не знаю как. Но после дождя такое бывает.
Kovea Moonwalker Stove Camp-4 KB-0211G-L — газовая горелка со шлангом, оснащенная системой предварительного подогрева газа (Anti-Flare System).
Подозреваю, что для стабильной работы нужен прогрев и желтое пламя вначале это нормально.
Сообщение Shoorick » 25 авг 2017, 04:22
У меня такая давно. Рассекатель краснеет и пламя синеет не сразу.
Морской Кот
Приготовление пищи
Сообщение Морской Кот » 24 апр 2023, 05:13
Собираюсь купить себе в грядущем сезоне печь - турбощепочницу. Топливо - бесконечный, бесплатный ресурс, имеющийся везде, даже там где нет дров. В 90-х годах пользовался похожей самосварной железякой, но без мотора, вместо которого были створки, разворачиваемые на ветер. Идею развили до турбощепочницы, полагаю её полезной вещицей.
Морской Кот это отнюдь не то же самое что сухопутный котофейчик 8-) :D
Re: Приготовление пищи
Сообщение Constantine » 24 апр 2023, 07:09
Морской Кот писал(а): ↑
24 апр 2023, 05:13
Есть такая работы местных рукоделов. Как печь неплохая, но не без недостатков. Коптит сильно, посуду как и после костра нужно будет мыть. Сам материал тонкий, как на китайских кружках из нержавейки, деформируется и от температуры теряет нержавеющие свойства. Ещё говорят прогорает быстро. Но моя пока жива. А так, турборежим — отличная вещь, если разгорелась, то горит всё. Ну ещё в тамбуре палатки ничего не приготовить. Но это мелочи.
