Скег и руль
Ваш выбор — скег или руль?
Скег
52
44%
Руль
21
18%
И скег, и руль
19
16%
Мне не нужно ни то, ни другое
9
8%
16
14%
Всего голосов: 117
Re: Скег и руль
Сообщение Constantine » 03 авг 2025, 05:48
Евген86 писал(а): ↑
02 авг 2025, 19:21
Руль точно нет. Это тогда не Шрайк уже точно будет гренландский
Придумайте, как сделать чтобы скег работал как руль. :D
Кстати, а вы половины лодки уже «поженили»? Я к тому, что если лодка склеена и будете скег ставить, то это не очень удобно.
Re: Скег и руль
Сообщение HEKOT » 03 авг 2025, 08:48
Constantine писал(а): ↑
03 авг 2025, 05:48
Уже придумали
Самостоятельная постройка каяков / Рулевая система типа "Фиолент" для серфинга на морском каяке
Re: Скег и руль
Сообщение Constantine » 03 авг 2025, 21:41
Вы всё испортили. :D
Всегда полезно взглянуть на свежие идеи.
Евген86
Re: Скег и руль
Сообщение Евген86 » 03 авг 2025, 23:44
03 авг 2025, 05:48
Евген86 писал(а): ↑
02 авг 2025, 19:21
В том то и замысел ,что скег будет не откидной с тросиком через все отсеки каяка и рычажком сбоку у кокпита,а будет подъемный с приводом из прочной веревки на палубе. Т е тут бокс под скег -это щель через киль и палубу в корме.
Евген86
Re: Скег и руль
Сообщение Евген86 » 03 авг 2025, 23:49
Вот так получилось
Вот такой вариант в итоге получился. Форму скега не менял . Но его механизм изменил на опускной подъемный вертикально через весь каяк.
Евген86
Re: Скег и руль
Сообщение Евген86 » 03 авг 2025, 23:54
Вот
Поперечины для усиления бокса скега
Евген86
Re: Скег и руль
Сообщение Евген86 » 04 авг 2025, 00:06
03 авг 2025, 21:41
Сложная система. Много деталей . Не для простого самоделки на.
Re: Скег и руль
Сообщение HEKOT » 04 авг 2025, 08:15
03 авг 2025, 21:41
Ну проблема-то старая, а решений не то, чтобы много, и это решение вполне свежее (а главное, рабочее).
Re: Скег и руль
Сообщение HEKOT » 04 авг 2025, 08:18
Евген86 писал(а): ↑
03 авг 2025, 23:44
Уважая право на замысел, не могу не поинтересоваться: а какие достоинства у предлагаемого решения?
Недостатки сам вижу ;)
Евген86
Re: Скег и руль
Сообщение Евген86 » 04 авг 2025, 14:27
HEKOT писал(а): ↑
04 авг 2025, 08:18
Евген86 писал(а): ↑
03 авг 2025, 23:44
Простота исполнения. Вообще нечему ломаться. При возможном обрыве веревки вообще просто скег можно вставить и плыть дальше ( бокс на клин вниз идёт ,плюс сверху скега утолщения от проваливания вниз). Частей механизма очень мало. При этом трос внутри отсеков не идёт ,все отсеки герметичные. Единственный минус то что в поднятом положении вид может быть и не айс,но по сути - поднятие скега будет только у берега при посадке ,высадке. Сразу уточню - плавать буду в море , лимане и заливе( у нас все это есть с разных сторон),где нет порогов разных ,веток деревьев,за что может черкануть скег,глубина постоянная вообщем ,дальше от берега глубже ,ближе к берегу мельче.
