Скег и руль
Ваш выбор — скег или руль?
Скег
52
44%
Руль
21
18%
И скег, и руль
19
16%
Мне не нужно ни то, ни другое
9
8%
16
14%
Всего голосов: 117
Евген86
Re: Скег и руль
Сообщение Евген86 » 30 июл 2025, 14:26
Aleh писал(а): ↑
30 июл 2025, 03:01
Здесь можно просто привязать к отверстию по центру скега без куска вверх. Будет так же.
Тоже так же проверял - один конец на центр скега ,другой конец на верх скега. Тоже работает. Видимо авторы привязки все на верху скега сделали так с учётом чтоб узла не было по центру скега ( не уплотнял проход скега внутри его бокса). Резинки никакой не надо.
Re: Скег и руль
Сообщение Aleh » 30 июл 2025, 14:50
Там наверно чуть другая схема. На скеге блоки тогда и будет как на картинке похожее. Но нижняя схема подъема проще ее и делать.
Евген86
Re: Скег и руль
Сообщение Евген86 » 30 июл 2025, 15:37
Какую верёвку посоветуйте для такой схемы? Чтоб не растягивалась я так понял при намокании. Но и не трос чтоб
Евген86
Re: Скег и руль
Сообщение Евген86 » 30 июл 2025, 15:47
Трос не подойдёт так как там в два раза загибаться должна веревка когда внутри бокса будет ходить
Re: Скег и руль
Сообщение HEKOT » 30 июл 2025, 18:12
Евген86 писал(а): ↑
30 июл 2025, 15:37
Известно, какую: Дайниму. В воде не горит, в огне не тонет, при сжатии не рвётся, при растяжении не мнётся.
Евген86
Re: Скег и руль
Сообщение Евген86 » 30 июл 2025, 19:30
Ага. Нашел. Это фирма по нерусский. Но почему то нашел 2 мм верёвку. Дальше 10 мм. Но это толстая
Re: Скег и руль
Сообщение HEKOT » 30 июл 2025, 23:03
Евген86 писал(а): ↑
30 июл 2025, 19:30
2мм вполне хватит. На ней можно втроём повеситься.
Последний раз редактировалось HEKOT 30 июл 2025, 23:55, всего редактировалось 1 раз.
Евген86
Re: Скег и руль
Сообщение Евген86 » 30 июл 2025, 23:19
Это хорошо. 10 метров заказал. Так как будет идти от кормы считай и за кокпит на нос где то до центра палубы. На эту верёвку чуть впереди кокпита с двух сторон какие нибудь шарики деревянные надеваются,узлами фиксируются ,типа два рычага за которые двигать надо при поднятии и опускании скега.
Евген86
Re: Скег и руль
Сообщение Евген86 » 31 июл 2025, 19:58
Будет ли работать такое исполнение с той же системой тросиков
Интересно будет работать система если все сделать по диагонали с наклоном
Re: Скег и руль
Сообщение Aleh » 01 авг 2025, 17:26
Под любым углом будет. Хоть горизонтально. Только зачем? Аэродиномическое качество только хуже станет.
