Хобби не позиционирует Island'ы как каяк: на их сайте идет в отдельном разделе - суда с приводом Mirage.
Отдельный тип судна - парусный тримаран. Хоть и на базе каяка.
>>Очень четкая граница между каяком и всеми остальными плавсредствами определяется возможностью совершения БАЗОВОГО маневра для обеспечения безопасности - эскимосского переворота.
Интересная мысль. И, пожалуй, вполне обоснованная.
Консервативная мысль, практически вычеркивающая СОТы из каяков. На доске ВэйвСки тоже можно и нужно эскимоситься. И это есть гибрид каяка с доской. А завтра эволюция еще что нибудь придумает, а ОлдСкул каякеры будут хандрить.
- Имя пользователя
технически вейвски это плоскодонный СОТ. Если поставить на праулер бедренные ремни - от ролится.
ЗЫ: по большому счеты СОТы не являются каяками по другому принципу. С открытой декой тяжело иметь дело с холодной водицей и ветром. Они скорее всего сит-он-стенд-up-паддл борды
http://www.boatownersworld.com/seaeagle ... ard_11.htm
Вода +7 воздух +4 мой рекорд, пока.С открытой декой тяжело иметь дело с холодной водицей и ветром.
Две термухи и сухарь. Без особого дискомфорта часиков шесть рыбачил. На севера естественно не пойду))
- Имя пользователя
Вот сухарь и выполняет у тебя роль закрытой деки. А у древних эскимосов намочился - не выжил.
2012ый оканчивается, если чё))Имя пользователя писал(а):А у древних эскимосов
Очевидно, речь идет не о всех каяках, а о заточенности именно под экспедиционный формат.aborigen писал(а):Консервативная мысль, практически вычеркивающая СОТы из каяков.
Зачем так примитивизировать? Специфика другая, но свойства судна важны не менее. Если река течет не очень быстро, то есть надо грести, обводы важны, и разница по скорости может составлять разы. Если река течет быстро, то есть надо угребаться, обводы еще критичнее.Имя пользователя писал(а):А по реке можно и на барже сплавляться.
Полиэтилен комфортнее, суше, сломать и утопить его тяжелее, для экспедиций он предпочтительней.A-B писал(а):Шурик вокруг Сахалина на Ладоге-1 ходил.
Разборная байдарка может быть неплохим экспедиционным вариантом, но при непростой заброске или пешей части.
- Имя пользователя
Это не значит, что холодная погода отменяется. Давал дуба и в сухаре, и при закрытой деке, и в терме. На соте дал дуба бы еще быстрее. Ну посмотри ты на соты и сравни с досками и с гренландскими каяками - что будет ближе2012ый оканчивается, если чё))
Тогда и плоты надо записывать в каяки - сит он топ, деревянный каяк. По речке на них только в путь ходили, и обводы никого не смущали.
Ну вот трололоша и прокололося, назвав всё таки сит он топ каяком))Тогда и плоты надо записывать в каяки - сит он топ
- Имя пользователя
Да нету прокола то, если плот каяк, то и сит он топ тоже, даже еще каячнее
