Большой экспедиционный морской каяк - подскажите
Godi
Re: Большой экспедиционный морской каяк - подскажите
Сообщение Godi » 23 окт 2012, 05:35
Хобби не позиционирует Island'ы как каяк: на их сайте идет в отдельном разделе - суда с приводом Mirage.
Отдельный тип судна - парусный тримаран. Хоть и на базе каяка.
>>Очень четкая граница между каяком и всеми остальными плавсредствами определяется возможностью совершения БАЗОВОГО маневра для обеспечения безопасности - эскимосского переворота.
Интересная мысль. И, пожалуй, вполне обоснованная.
Сообщение aborigen » 23 окт 2012, 05:44
Консервативная мысль, практически вычеркивающая СОТы из каяков. На доске ВэйвСки тоже можно и нужно эскимоситься. И это есть гибрид каяка с доской. А завтра эволюция еще что нибудь придумает, а ОлдСкул каякеры будут хандрить.
Сообщение Имя пользователя » 23 окт 2012, 06:08
технически вейвски это плоскодонный СОТ. Если поставить на праулер бедренные ремни - от ролится.
ЗЫ: по большому счеты СОТы не являются каяками по другому принципу. С открытой декой тяжело иметь дело с холодной водицей и ветром. Они скорее всего сит-он-стенд-up-паддл борды :)
http://www.boatownersworld.com/seaeagle ... ard_11.htm
Сообщение aborigen » 23 окт 2012, 06:16
Вода +7 воздух +4 мой рекорд, пока.
Две термухи и сухарь. Без особого дискомфорта часиков шесть рыбачил. На севера естественно не пойду))
Сообщение Имя пользователя » 23 окт 2012, 06:21
Вот сухарь и выполняет у тебя роль закрытой деки. А у древних эскимосов намочился - не выжил.
Сообщение aborigen » 23 окт 2012, 06:31
Имя пользователя писал(а):А у древних эскимосов
2012ый оканчивается, если чё))
Сообщение Shoorick » 23 окт 2012, 06:40
aborigen писал(а):Консервативная мысль, практически вычеркивающая СОТы из каяков.
Очевидно, речь идет не о всех каяках, а о заточенности именно под экспедиционный формат.
Имя пользователя писал(а):А по реке можно и на барже сплавляться.
Зачем так примитивизировать? Специфика другая, но свойства судна важны не менее. Если река течет не очень быстро, то есть надо грести, обводы важны, и разница по скорости может составлять разы. Если река течет быстро, то есть надо угребаться, обводы еще критичнее.
A-B писал(а):Шурик вокруг Сахалина на Ладоге-1 ходил.
Полиэтилен комфортнее, суше, сломать и утопить его тяжелее, для экспедиций он предпочтительней.
Разборная байдарка может быть неплохим экспедиционным вариантом, но при непростой заброске или пешей части.
Сообщение Имя пользователя » 23 окт 2012, 07:16
Это не значит, что холодная погода отменяется. Давал дуба и в сухаре, и при закрытой деке, и в терме. На соте дал дуба бы еще быстрее. Ну посмотри ты на соты и сравни с досками и с гренландскими каяками - что будет ближе :)
Тогда и плоты надо записывать в каяки - сит он топ, деревянный каяк. По речке на них только в путь ходили, и обводы никого не смущали.
Сообщение aborigen » 23 окт 2012, 14:47
Ну вот трололоша и прокололося, назвав всё таки сит он топ каяком))
Сообщение Имя пользователя » 23 окт 2012, 15:20
Да нету прокола то, если плот каяк, то и сит он топ тоже, даже еще каячнее :).
