Выбор юбки
Re: Выбор юбки.
Сообщение Legalizer » 15 дек 2010, 04:31
Отвал башки :) Интересная юбка :)
Олег Александрович
Re: Выбор юбки.
Сообщение Олег Александрович » 26 дек 2010, 05:12
немного необычная проблема у меня.
так как я сам делаю каяк, то купить юбку мне не представляется возможности, ибо размер кокпита задавал я сам.
В чем вопрос, из чего мне лучше делать юбку, чтобы и воду держала, и не сильно дорого.
Re: Выбор юбки.
Сообщение Legalizer » 26 дек 2010, 21:09
Либо неопрен, либо нейлон, скроенный точно "по месту". Нейллон хуже, т.к. Все равно будет заливаться вода сверху.
Как вариант, можно купить большую юбку (размера Т4) и ее ушить. Если интересно, могу померять свою неопреновую юбку размера Т3, чтобы было на что ориентироваться в плане размера.
Олег Александрович
Re: Выбор юбки.
Сообщение Олег Александрович » 26 дек 2010, 21:36
да, было бы неплохо)
Re: Выбор юбки.
Сообщение fishmonger » 26 дек 2010, 22:36
С неопреном легко и приятно работать — клеить и кроить его одно удовольствие, но стоит он совершенно нездоровых денег.
Олег Александрович
Re: Выбор юбки.
Сообщение Олег Александрович » 26 дек 2010, 22:45
жаль..
ну сколько примерно стоит на одну юбку..
Re: Выбор юбки.
Сообщение Legalizer » 26 дек 2010, 23:12
У меня получилось "по окружности" (мерял по внешней кромке резинки, которая собственно обеспечивает фиксацию юбки на кокпите) 190 см. При этом надо учитывать, что юбка тянется, когда надеваешь ее на кокпит. Думаю, сантиметров на 15 где-то. Это размер Т3.
С юбкой размера Т4, думаю, сможет подсказать Артем - у него есть такая.
Re: Выбор юбки.
Сообщение Legalizer » 26 дек 2010, 23:16
Олег Александрович писал(а):жаль..
Думаю, цены будут очень сильно отличаться по регионам. Надо искать в твоей местности, чтобы понять, сколько это будет стоить.
Олег Александрович
Re: Выбор юбки.
Сообщение Олег Александрович » 26 дек 2010, 23:37
не..мне т-3 мал..у меня кокпит длиной 85 и шириной 43..по окружности больше гараздо..
мне б купить неопрен, ну или подешевле я б сам сделал..кстати..по краям из чего сделала обтяжка..резинка, трос, ну чтоб надевалась на кокпит :)
Re: Выбор юбки.
Сообщение Legalizer » 26 дек 2010, 23:41
У меня эта юбка подходит на все лодки. К примеру, у Tempest 170 ширина кокпита 46 см, а длина 86 см (загляни сюда, чтобы убедиться). То есть у меня кокпит выходит еще больше, а юбка прекрасно на него натягивается...
