Выбор юбки
- Олег Александрович
Re: Выбор юбки.
немного необычная проблема у меня.
так как я сам делаю каяк, то купить юбку мне не представляется возможности, ибо размер кокпита задавал я сам.
В чем вопрос, из чего мне лучше делать юбку, чтобы и воду держала, и не сильно дорого.
Re: Выбор юбки.
Либо неопрен, либо нейлон, скроенный точно "по месту". Нейллон хуже, т.к. Все равно будет заливаться вода сверху.
Как вариант, можно купить большую юбку (размера Т4) и ее ушить. Если интересно, могу померять свою неопреновую юбку размера Т3, чтобы было на что ориентироваться в плане размера.
Re: Выбор юбки.
да, было бы неплохо)
Re: Выбор юбки.
С неопреном легко и приятно работать — клеить и кроить его одно удовольствие, но стоит он совершенно нездоровых денег.
Re: Выбор юбки.
жаль..
ну сколько примерно стоит на одну юбку..
Re: Выбор юбки.
У меня получилось "по окружности" (мерял по внешней кромке резинки, которая собственно обеспечивает фиксацию юбки на кокпите) 190 см. При этом надо учитывать, что юбка тянется, когда надеваешь ее на кокпит. Думаю, сантиметров на 15 где-то. Это размер Т3.
С юбкой размера Т4, думаю, сможет подсказать Артем - у него есть такая.
Re: Выбор юбки.
Думаю, цены будут очень сильно отличаться по регионам. Надо искать в твоей местности, чтобы понять, сколько это будет стоить.Олег Александрович писал(а):жаль..
Re: Выбор юбки.
не..мне т-3 мал..у меня кокпит длиной 85 и шириной 43..по окружности больше гараздо..
мне б купить неопрен, ну или подешевле я б сам сделал..кстати..по краям из чего сделала обтяжка..резинка, трос, ну чтоб надевалась на кокпит
Re: Выбор юбки.
У меня эта юбка подходит на все лодки. К примеру, у Tempest 170 ширина кокпита 46 см, а длина 86 см (загляни сюда, чтобы убедиться). То есть у меня кокпит выходит еще больше, а юбка прекрасно на него натягивается...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 1 гость
