Возврат в каяк
Re: Возвращение в каяк и переворот (Reentry and Roll)
Сообщение Legalizer » 12 апр 2011, 18:44
2 yarik
Ролики вещь хорошая, но нужно пробовать, потому как просто из роликов не поймешь это движение. В идеале кто-нибудь сведущий в вопросе должен помочь.
yarik
Сообщение yarik » 13 апр 2011, 03:50
согласен....на ролики хоть сто раз можно пялится...но делать от этого ненаучишься :roll:
просто прикольно снято.... :ugeek:
fatoom
Сообщение fatoom » 11 май 2011, 18:07
насколько надо быть ловким что бы вот так вернутся в лодку
Andrey_A
Сообщение Andrey_A » 11 май 2011, 21:02
да ничего страшного - я на море катался на серфски 48 см шириной - падал с него регулярно на волне и забирался обратно именно таким способом.
Не могу сказать что это прямо так легко, но и специальных навыков и специальной физической подготовки не требует
Сообщение A-B » 11 май 2011, 22:29
fatoom писал(а):насколько надо быть ловким что бы вот так вернутся в лодку
зависит от устойчивости лодки, размера очка, длины ног. и спокойности воды.
вообще обычно садятся по ковбойски, чтобы свесить обе ноги с одного борта (а потом их же запихать в кокпит) - уж очень устойчивая лодка должна быть с ооочень большим очком. или ситонтоп:)
Сообщение Legalizer » 12 май 2011, 17:53
+1 Этот способ (оседлать корму лодки и сползти к кокпиту) гораздо проще. Особых навыков не нужно, но на узкой лодке это будет непросто сделать с непривычки.
fatoom
Сообщение fatoom » 12 май 2011, 18:04
Сообщение A-B » 12 май 2011, 18:40
для спокойной воды и (одновременно) коротких ног такой способ хорош)
