Возврат в каяк
Re: Возвращение в каяк и переворот (Reentry and Roll)
http://www.youtube.com/watch?v=APbBBzEq ... ploademail продолжение....
2 yarik
Ролики вещь хорошая, но нужно пробовать, потому как просто из роликов не поймешь это движение. В идеале кто-нибудь сведущий в вопросе должен помочь.
согласен....на ролики хоть сто раз можно пялится...но делать от этого ненаучишься
просто прикольно снято....
- fatoom
насколько надо быть ловким что бы вот так вернутся в лодку
- p15.gif (6.59 КБ) 4194 просмотра
да ничего страшного - я на море катался на серфски 48 см шириной - падал с него регулярно на волне и забирался обратно именно таким способом.
Не могу сказать что это прямо так легко, но и специальных навыков и специальной физической подготовки не требует
зависит от устойчивости лодки, размера очка, длины ног. и спокойности воды.fatoom писал(а):насколько надо быть ловким что бы вот так вернутся в лодку
вообще обычно садятся по ковбойски, чтобы свесить обе ноги с одного борта (а потом их же запихать в кокпит) - уж очень устойчивая лодка должна быть с ооочень большим очком. или ситонтоп:)
+1 Этот способ (оседлать корму лодки и сползти к кокпиту) гораздо проще. Особых навыков не нужно, но на узкой лодке это будет непросто сделать с непривычки.вообще обычно садятся по ковбойски
- fatoom
вот способ хорош http://www.youtube.com/watch?v=shCRQldV ... re=related
для спокойной воды и (одновременно) коротких ног такой способ хорош)
