Ммм. можно за Андрея отвечу?.. я каяки пока не делал но с деревом поработал достаточно, если будет под навесом, исключающим намокание, то не страшно... но чем дольше стоит тем больше может быть деформация формы... Если же будет стоять под открытым небом - то красивая и качественная вещь у вас уже к сожалению не получится.Catovskiy писал(а):Андрей, в общем ничего я не отрезал. Побоялся за конструкцию. Скрепляю рейки друг с другом, потом туда побольше ткани и смолы положу. Первый "круг" уже положен, пока запарка с циркуляркой и соотв. рейками, думаю к весеннему половодью завершу.
Вопрос такой возник: если зимовать на улице будет - очень ет плохо?
- Иванов Андрей
Если успеть доделать, покрыть стеклотканью с эпоксидкой, лаком - ничего страшного. У меня все каяки зимуют на улице. А недоделанный будет из воздуха впитывать влагу в сырую погоду. В результате могут возникнуть трещины или еще что. Вообще покрывать эпоксидкой желательно максимально сухую конструкцию, иначе поведет.
Вот чертежик корпуса. Специально для большого и тяжелого меня.
- Новая модель.zip
- (21.68 КБ) 907 скачиваний
ясно, понял. Каяк будет под навесом. Просто из-за отсутствия материалов пока застой..
может не много не по теме но мне показалось что здесь утёнка найти быстрей будет
Если я не прав извиняйте
ВикторЛ
Мужчины, у кого есть подробные фото рыболовных каяков поделитесь пожалуйста . Заранее благодарен.
Вам заводские или самодельные нужны? Если напишете что именно хотите увидеть или для чего фото, будет проще что то предложить.ВикторЛ писал(а):Мужчины, у кого есть подробные фото рыболовных каяков поделитесь пожалуйста . Заранее благодарен.
ВикторЛ
Хочу увидеть конструктив дна. нужно это для создания чертежа рыболовного сит-он топ каяка так как рыбачить из каркасно-разборного это издевательство над собой.
Если строить хотите из фанеры, то для ориентира вот:
http://www.jemwatercraft.com/proddetail.php?prod=CFSOT
http://www.jemwatercraft.com/proddetail ... od=BF15-29
http://www.jemwatercraft.com/proddetail.php?prod=Sabalo
http://www.jemwatercraft.com/proddetail ... d=Sabalo12
http://www.jemwatercraft.com/proddetail ... d=WF15-2.0
http://www.jemwatercraft.com/proddetail ... od=WF15-32
Полиэтиленовый сит-он-топ для рыбалки вот: На словах: лодка должна быть по-шире, дно по-площе.
Хотя и СитИн для рыбалки тоже весьма хороший вариант, на мой взгляд. Считаю что эта лодка вполне должна подойти: http://www.jemwatercraft.com/proddetail ... od=Laker13
