Bormotuha
Сообщение Bormotuha » 04 авг 2012, 09:56
Catovskiy писал(а):Андрей, в общем ничего я не отрезал. Побоялся за конструкцию. Скрепляю рейки друг с другом, потом туда побольше ткани и смолы положу. Первый "круг" уже положен, пока запарка с циркуляркой и соотв. рейками, думаю к весеннему половодью завершу.
Вопрос такой возник: если зимовать на улице будет - очень ет плохо?
Ммм. можно за Андрея отвечу?.. я каяки пока не делал но с деревом поработал достаточно, если будет под навесом, исключающим намокание, то не страшно... но чем дольше стоит тем больше может быть деформация формы... Если же будет стоять под открытым небом - то красивая и качественная вещь у вас уже к сожалению не получится.
Эх... крылья, ноги... главное - душа...
Сообщение Иванов Андрей » 04 авг 2012, 14:02
Если успеть доделать, покрыть стеклотканью с эпоксидкой, лаком - ничего страшного. У меня все каяки зимуют на улице. А недоделанный будет из воздуха впитывать влагу в сырую погоду. В результате могут возникнуть трещины или еще что. Вообще покрывать эпоксидкой желательно максимально сухую конструкцию, иначе поведет.
Bormotuha
Сообщение Bormotuha » 06 авг 2012, 14:14
Вот чертежик корпуса. Специально для большого и тяжелого меня. :roll:
Новая модель.zip
(21.68 КБ) 908 скачиваний
Catovskiy
Сообщение Catovskiy » 07 авг 2012, 01:52
ясно, понял. Каяк будет под навесом. Просто из-за отсутствия материалов пока застой..
Иван
Сообщение Иван » 24 сен 2012, 23:58
утка 12 в полный рост
http://narod.ru/disk/61485084001.9ce27e ... 2.rar.html
кому надо забирайте
Иван
Сообщение Иван » 25 сен 2012, 00:00
может не много не по теме но мне показалось что здесь утёнка найти быстрей будет
Если я не прав извиняйте
ВикторЛ
Сообщение ВикторЛ » 20 ноя 2012, 05:07
Мужчины, у кого есть подробные фото рыболовных каяков поделитесь пожалуйста . Заранее благодарен.
a_denis
Сообщение a_denis » 20 ноя 2012, 14:20
ВикторЛ писал(а):Мужчины, у кого есть подробные фото рыболовных каяков поделитесь пожалуйста . Заранее благодарен.
Вам заводские или самодельные нужны? Если напишете что именно хотите увидеть или для чего фото, будет проще что то предложить.
ВикторЛ
Сообщение ВикторЛ » 23 ноя 2012, 04:42
Хочу увидеть конструктив дна. нужно это для создания чертежа рыболовного сит-он топ каяка так как рыбачить из каркасно-разборного это издевательство над собой.
a_denis
Сообщение a_denis » 23 ноя 2012, 05:54
Если строить хотите из фанеры, то для ориентира вот:
http://www.jemwatercraft.com/proddetail.php?prod=CFSOT
http://www.jemwatercraft.com/proddetail ... od=BF15-29
http://www.jemwatercraft.com/proddetail.php?prod=Sabalo
http://www.jemwatercraft.com/proddetail ... d=Sabalo12
http://www.jemwatercraft.com/proddetail ... d=WF15-2.0
http://www.jemwatercraft.com/proddetail ... od=WF15-32
Полиэтиленовый сит-он-топ для рыбалки вот:
На словах: лодка должна быть по-шире, дно по-площе.
Хотя и СитИн для рыбалки тоже весьма хороший вариант, на мой взгляд. Считаю что эта лодка вполне должна подойти: http://www.jemwatercraft.com/proddetail ... od=Laker13
