Каркасно-разборным каякам ДА!
Ankou
Сообщение Ankou » 28 апр 2015, 03:13
Ну наконец то дособрал) Фотку увы завтра. Телефон сдох. Теперь разбирать надо и лаком крыть. Снял со стапеля. Сел посидел. Нормально. Удобно. Может и правда кокпит не прийдется крепить после того как ткань встанет.
По поводу юбки из БЦЦ. Незнаю где такое брать, да и судя по интернетам, стоит оно не дешево. Сумочная тканюха подешевше будет. Она кстати то по ощущениям как прорезиненная или проПВХшенная, не знаю что с ней там кетайцы делали)
По поводу пола из ткани - блин, классная идея, что ж я раньше то не допёр)
rid
Сообщение rid » 28 апр 2015, 11:43
Ankou писал(а): Сумочная тканюха подешевше будет. Она кстати то по ощущениям как прорезиненная или проПВХшенная, не знаю что с ней там кетайцы делали)
я если не ошибаюсь, то ткань "сумочная" г-но полное. она только в магазине хорошо смотрится, в рулоне. попробуй потереби её пальцами, она должна разойтись прям в руках. я раньше шил из такой рюкзачки небольшие, для повседневки. конечно дно ни в одном не порвалось, но оно и было двойным. короче пэвэхашное покрытие на ней сильно дубовое и быстро отстаёт и ломается. тканая основа без этого покрытия на марлю похожа. бери лучше оксфорд двестикакойто(честно не помню) с пу или таффету с пу.
Ankou
Сообщение Ankou » 05 май 2015, 03:34
Я не потерялся. Работы немного было. Пришлось от всего отвлечься) Разобрал, покрыл в один слой лаком, собрал. Обвязал все стрингера. Собрал без проблем. Ничего не "вылезло". Единственное - где-то при первичной сборке косякнул. Ахтерштевень винтом, собака, пошел. Самый лучший вариант, думаю, подкоротить его ближе к стрингерам. Тогда и винт не такой заметный будет. Кароче - будем посмотреть.
И да, один слой - маловато, после испытаний если меня не одолеет желание всё к едрене фене разнести, то покрою еще на слой))
Ankou
Сообщение Ankou » 06 май 2015, 01:57
Господа, нужен совет! Начал натягивать шкуру. в целом натягивается довольно неплохо. Но на перегибе привальника образуется множество складок неприятных, которые в будущем(чую пятой точкой) мне много крови попортят при приклеивании деки. Есть два варианта. Ну собсно как всегда) Забить на енто дело. Приклеить деку к припуску, а потом после снятия шкуры с каркаса проклеить остатки без всяких складок. Мне, если честно, этот вариант наиболее импонирует. Второй вариант это долгий сложный онанизм с обтяжкой, подтяжкой и пр. Мне этот вариант не особо нравится в связи с тем, что сегодня я полдня тянул, а складок стало только больше. Ну и, собсно, слайды:
donni07
Сообщение donni07 » 06 май 2015, 02:38
Ankou писал(а):Господа, нужен совет! Начал натягивать шкуру. в целом натягивается довольно неплохо. Но на перегибе привальника образуется множество складок неприятных, которые в будущем(чую пятой точкой) мне много крови попортят при приклеивании деки. Есть два варианта. Ну собсно как всегда) Забить на енто дело. Приклеить деку к припуску, а потом после снятия шкуры с каркаса проклеить остатки без всяких складок. Мне, если честно, этот вариант наиболее импонирует. Второй вариант это долгий сложный онанизм с обтяжкой, подтяжкой и пр. Мне этот вариант не особо нравится в связи с тем, что сегодня я полдня тянул, а складок стало только больше. Ну и, собсно, слайды:
А какая плотность банера?
Я вот на выходных буду натягивать, думаю цветной стороной наружу, она же гладкая, а обратная рифленая, у вас так? ткань у меня 450-500г/м2
Как по мне складки а центре надо убрать, ато перебор.
Смотрю перегибы видны...интересно они пропадут со временем?
rid
Сообщение rid » 06 май 2015, 03:19
складки получаются от того, что ткань по диагонали плохо тянется или вовсе не тянется. их можно убрать только кройкой. а при какой температуре окружающего воздуха шкуру стягиваете? на картинках у Тома Йоста под каяк при этой натяжке ставят масляный домашний обогреватель. я свои стягивал в жару. но тентовая ткань всё равно не тянется. и повнимательнее с натяжкой, я перетянул и получилось, что зажал предпоследний шпангоут. получается, что при сборке, я его не устанавливаю - сначала натягиваю шкуру, а только потом ставлю этот шпангоут. при разборке то же самое, пока его не вытащу, шкура не снимается.
Ankou
Сообщение Ankou » 06 май 2015, 03:23
Плотность где-то такая же. По борту складки так и не смог убрать. В том то и соль. Повесил на потолок. Взял паузу. По идее там бы клин вырезать, тогда никаких складок не будет, но делать этого я не буду. Целостность обшивы важнее. Обратная сторона рифленая. На цветной картинка с изюмом и черносливом). Я решил всю шкуру склеить и потом покрасить. Будет симпотичней чем изюмка))
Ankou
Сообщение Ankou » 06 май 2015, 03:29
О сэнсэй! Вот от кого я ждал ответа! Сегодня было около 20. В гараже где-то 17-18. Была мысль про то что прохладно, Попробую еще с подогревом потянуть. Есть тепловентилятор. По поводу затяжки у меня вот какая мысль. Я шкуру сейчас натянул, она как барабан сидит. естественно с такой натяжкой её потом не натянеш никаким макаром. Я думаю перед поклейкой деки все ослабить до разумных пределов и в добавок на деке немного слабину дать. Получится немного свободно, зато без танцев с бубном (с 4-м шпангоутом).
rid
Сообщение rid » 06 май 2015, 11:40
у меня тоже было натянуто как барабан, а складки были. ты же одевать-снимать будешь с расстёгнутым замком. а не застегнётся он, даже если слабее натяг сейчас сделать, но потом шкуру немного не дотяуть(не довернуть по оси). не знаю , понятно выразился или нет. у тебя сейчас видно, что натянуто очень сильно - на шпангоутах некое подобие граней виднеется. я хотел найти фотку, где это видно, но там не очень то видно.
и +20 это наверное не совсем та жара, которая необходима.
на второй фотке присмотрись, может разгляишь, ближе к хвосту перетянуто
Последний раз редактировалось rid 06 май 2015, 11:57, всего редактировалось 2 раза.
rid
Сообщение rid » 06 май 2015, 11:51
видишь? складки ни куда не деваются. просто при стяжке ниткой стягивай поравномерней, ну и не много разгоняй руками эти складки
