Re: Safari: отваливается аутентификация
Сообщение Legalizer » 03 окт 2011, 19:40
P.S. Когда логинюсь, ставлю галочку со смыслом "запомнить меня, чтобы не логиниться при следующем посещении".
Сообщение fishmonger » 03 окт 2011, 20:40
Под 10.7.1 не получается повторить ошибку...
Вообще с браузерами просто беда, обновляться стали постоянно, при этом что-то где-то в новых версиях умудряется глючить. FF7 всю печень уже выел, с каждой версией все больше проблем доставляет.
Сообщение Legalizer » 04 окт 2011, 19:40
Понаблюдаю еще, если будет что-то более конкретное - напишу.
Сообщение Shoorick » 17 окт 2011, 20:58
Shoorick писал(а):Похоже, пора закрыть анонимусам возможность посылать жалобы.
Кто-то запустил троллинг модераторского интерфейса.
fishmonger писал(а):Уже было раз такое, не нашли способа закрыть эту дыру на форуме.
Там опять 6 спаможалоб.
Как вариант, разрешить посылать жалобы только зарегистрированным пользователям?
Сообщение fishmonger » 17 окт 2011, 21:03
Движок этого не позволяет, нет такой функции. :nea:
Сообщение Legalizer » 24 окт 2011, 21:56
Только что обновился до MacOS X 10.7.2 и Safari 5.1.1 (7534.51.22). Проблема повторяется. За полтора часа логинюсь уже третий раз... Как можно помочь продиагностировать проблему?
Сообщение fishmonger » 24 окт 2011, 22:05
Legalizer писал(а):Как можно помочь продиагностировать проблему?
Даже не знаю. :?
Может в Сафари почистить чего из накопившегося?
Сообщение Legalizer » 24 окт 2011, 22:11
Ок. Понаблюдаю еще и попробую чего-нибудь почистить :)
Сообщение Shoorick » 24 окт 2011, 22:26
Если набирать в гугле "phpBB Safari", то сам гугл подсказывает окончание фразы "...login problem":)
Сообщение Legalizer » 25 окт 2011, 19:21
Ищутся в основном старые посты (2008-9) про Safari 3...
