Re: Safari: отваливается аутентификация
P.S. Когда логинюсь, ставлю галочку со смыслом "запомнить меня, чтобы не логиниться при следующем посещении".
Под 10.7.1 не получается повторить ошибку...
Вообще с браузерами просто беда, обновляться стали постоянно, при этом что-то где-то в новых версиях умудряется глючить. FF7 всю печень уже выел, с каждой версией все больше проблем доставляет.
Понаблюдаю еще, если будет что-то более конкретное - напишу.
Shoorick писал(а):Похоже, пора закрыть анонимусам возможность посылать жалобы.
Кто-то запустил троллинг модераторского интерфейса.
Там опять 6 спаможалоб.fishmonger писал(а):Уже было раз такое, не нашли способа закрыть эту дыру на форуме.
Как вариант, разрешить посылать жалобы только зарегистрированным пользователям?
Движок этого не позволяет, нет такой функции.
Только что обновился до MacOS X 10.7.2 и Safari 5.1.1 (7534.51.22). Проблема повторяется. За полтора часа логинюсь уже третий раз... Как можно помочь продиагностировать проблему?
Даже не знаю.Legalizer писал(а):Как можно помочь продиагностировать проблему?
Может в Сафари почистить чего из накопившегося?
Ок. Понаблюдаю еще и попробую чего-нибудь почистить
Если набирать в гугле "phpBB Safari", то сам гугл подсказывает окончание фразы "...login problem":)
Ищутся в основном старые посты (2008-9) про Safari 3...
