Эскимосский переворот
Re: Эскимосский переворот
Значит не бочка. Спасибо за наглядность. RAZ у наших - игровой спот. Мощная течка упирается в накат, плюс рельеф дна способствует образованию обраток. Метра четыре наблюдал. С моими сегодняшними навыками ловить там пока нефиг, разве что абдреналин и гемор спасателям. Но я старателен
Позже попробую отчитаться. Пока единственная фотка что валяется в телефоне.
- Имя пользователя
Существует и другое мнение"Мастерство каякера состоит не в том, чтобы успешно вставать, а в том, чтобы не ложиться. Любой оверкиль свидетельствует о том, что вы потеряли контроль над лодкой. Если вы в походе переворачиваетесь более 3-4 раз, это верный признак того, что вы выбрали реку выше своих возможностей."
(c) Юрин "Сольфеджио белой воды"
There is no such a thing as a capsize - it is an extreme degree of lean. В походе я не переворачиваюсь. А на покатушках я перевороты не считаю, так как они норма жизни. Считаются только заплывы.
Зажимы на носах моих старших товарищей, абсолютно не намекали на их неумелое владение лодками. Напротив, это абсолютно необходимый инструмент для профилактики синуситов.
хотелось бы такой же смайлик в библиотеку, но повернутый на 90 и 180 градусов
Класс...Пока единственная фотка что валяется в телефоне.
Рано или поздно все же соберу свои вещи и перееду на берег моря жить.
По фотографии это классический вал. Из вала образуется бочка, если течении более сильное.
На море структуры не стабильные, как в большинстве случаев на реках. Они образуются, исчезают, передвигаются, комбинируются...
Если цель поиграться и вокруг для твоего уровня относительно безопасно, тогда да.
Если же обстановка опасная (может приложить о камни, дно или товарища, увести по нежелательной траектории, вытащить из лодки и т.д.), тогда не согласен. На время оверкиля вы с лодкой плывете в неуправляемом режиме бревна, теряете секунды.
Иными словами, не бывает оверкилей, бывают крены на 180 градусов.Имя пользователя писал(а):Существует и другое мнение
aborigen писал(а):хотелось бы такой же смайлик в библиотеку, но повернутый на 90 и 180 градусов
ИП
Шурик, на море есть своя специфика, которая не подходит под бурноводные утверждения. В примеры не буду глубоко вдаваться. Иногда лучше самому перевернуться - так безопаснее. Это стандартный прием для ухода от ломающегося гребня, который стремится приземлиться тебе на темечко. Есть такой режим - брочинг, когда тебя несет боком ломающейся волной, так вот там управляемость как у бревна, и поровну, вверх ты головой или вниз. Тем более есть еще положение головой вбок, которое в данном случае более безопасно, но так же неуправляемо. И потом ты зачастую знаешь, что твоя выходка окончится килем, потому что нет вариантов, в которых ты останешься на ровном киле, напрмер при прыжках через омываемые камни при хорошей амплитуде волны. Основной ключ к различию в подходах - непостояность и периодичность тока воды. Плюс навыки чтения морской воды, где можно, где нельзя, что тебе будет в случае лажи или если волна придет больше, чем обычно. И тп. и тд. Так что бурноводные классики хороши для бурноводинга, и только. И потом, суждение догмами опасно отсутствием прогресса
На каждый пример можно привести контрпример.
На реке. Эскимос неизбежен и при выходе с некоторых водопадов.
Тоже может быть частью техники при прохождении, например, под низким бревном или мостиком.
В море. При брочинге лучше все-таки удержаться сверху, лишние пару секунд не помешают для того, чтобы развернуться и уйти от следующей волны.
Если вас несколько рядом, больше шанс покалечить друг друга лодками, находясь в режиме бревна.
Юбку чаще срывает, когда ты перевернут или накренен.
Не можешь следить в этот момент за обстановкой (непостоянство морской воды).
В прибое можно стукнуться головой о песчаное или каменное дно.
И совсем не хочется думать об эскимосах в пещерах и гротах. И носом может сильно стукнуть, и по дну протащить.
Так что не считаю это соображение бурноводной догмой. Ну, дополнил бы оговорками:
"...за исключением:
- игровых плейспотов;
- когда эскимосский переворот часть техники прохождения;
- в ситуациях, когда задержка не ухудшает безопасность".
"...за исключением:
- Имя пользователя
Хоспидяй, Шурик, ты как Жан Жак Паганель, путешественник по гугльмапс.
Пешите исщо.
Точно, именно поэтому стандартная техника безопасности предусматривает активный киль в сторону, противоположную оппонету, если в тебя кто старается вброчится или всерфить. Движущаяся лодка имеет свойтсво идти над препятсявием, а не под препятствием.
Нормальную юбку срывает когда есть резкий скачок в гидродинамическом давлении или постоянное давление. Первое происходит, когда гребень падает тебе на палубу сверху, а второе только на речке.Юбку чаще срывает, когда ты перевернут или накренен.
Никакой разницы. В случае заполнения грота водой полностью вынужденный эскимос спасает от повреждения головки члена гребного сообщества. Потому что о потолок лупит с размаху лодка, а не каска.И совсем не хочется думать об эскимосах в пещерах и гротах.
Пешите исщо.
