Эскимосский переворот
Re: Эскимосский переворот
Сообщение aborigen » 18 окт 2014, 00:18
Значит не бочка. Спасибо за наглядность. RAZ у наших - игровой спот. Мощная течка упирается в накат, плюс рельеф дна способствует образованию обраток. Метра четыре наблюдал. С моими сегодняшними навыками ловить там пока нефиг, разве что абдреналин и гемор спасателям. Но я старателен :) Позже попробую отчитаться. Пока единственная фотка что валяется в телефоне.
Сообщение Имя пользователя » 18 окт 2014, 05:51
"Мастерство каякера состоит не в том, чтобы успешно вставать, а в том, чтобы не ложиться. Любой оверкиль свидетельствует о том, что вы потеряли контроль над лодкой. Если вы в походе переворачиваетесь более 3-4 раз, это верный признак того, что вы выбрали реку выше своих возможностей."
(c) Юрин "Сольфеджио белой воды"
Существует и другое мнение
There is no such a thing as a capsize - it is an extreme degree of lean. В походе я не переворачиваюсь. А на покатушках я перевороты не считаю, так как они норма жизни. Считаются только заплывы.
Сообщение aborigen » 18 окт 2014, 06:37
Зажимы на носах моих старших товарищей, абсолютно не намекали на их неумелое владение лодками. Напротив, это абсолютно необходимый инструмент для профилактики синуситов.
:speed: хотелось бы такой же смайлик в библиотеку, но повернутый на 90 и 180 градусов :)
VKS
Сообщение VKS » 18 окт 2014, 16:47
Класс... :)
Рано или поздно все же соберу свои вещи и перееду на берег моря жить.
По фотографии это классический вал. Из вала образуется бочка, если течении более сильное.
Сообщение Shoorick » 19 окт 2014, 00:10
На море структуры не стабильные, как в большинстве случаев на реках. Они образуются, исчезают, передвигаются, комбинируются...
Имя пользователя писал(а):Существует и другое мнение
Иными словами, не бывает оверкилей, бывают крены на 180 градусов.
Если цель поиграться и вокруг для твоего уровня относительно безопасно, тогда да.
Если же обстановка опасная (может приложить о камни, дно или товарища, увести по нежелательной траектории, вытащить из лодки и т.д.), тогда не согласен. На время оверкиля вы с лодкой плывете в неуправляемом режиме бревна, теряете секунды.
Сообщение fishmonger » 19 окт 2014, 00:11
aborigen писал(а): :speed: хотелось бы такой же смайлик в библиотеку, но повернутый на 90 и 180 градусов :)
:over:
ИП
Сообщение ИП » 19 окт 2014, 05:19
Шурик, на море есть своя специфика, которая не подходит под бурноводные утверждения. В примеры не буду глубоко вдаваться. Иногда лучше самому перевернуться - так безопаснее. Это стандартный прием для ухода от ломающегося гребня, который стремится приземлиться тебе на темечко. Есть такой режим - брочинг, когда тебя несет боком ломающейся волной, так вот там управляемость как у бревна, и поровну, вверх ты головой или вниз. Тем более есть еще положение головой вбок, которое в данном случае более безопасно, но так же неуправляемо. И потом ты зачастую знаешь, что твоя выходка окончится килем, потому что нет вариантов, в которых ты останешься на ровном киле, напрмер при прыжках через омываемые камни при хорошей амплитуде волны. Основной ключ к различию в подходах - непостояность и периодичность тока воды. Плюс навыки чтения морской воды, где можно, где нельзя, что тебе будет в случае лажи или если волна придет больше, чем обычно. И тп. и тд. Так что бурноводные классики хороши для бурноводинга, и только. И потом, суждение догмами опасно отсутствием прогресса :).
Сообщение Shoorick » 19 окт 2014, 20:49
На каждый пример можно привести контрпример.
На реке. Эскимос неизбежен и при выходе с некоторых водопадов.
Тоже может быть частью техники при прохождении, например, под низким бревном или мостиком.
В море. При брочинге лучше все-таки удержаться сверху, лишние пару секунд не помешают для того, чтобы развернуться и уйти от следующей волны.
Если вас несколько рядом, больше шанс покалечить друг друга лодками, находясь в режиме бревна.
Юбку чаще срывает, когда ты перевернут или накренен.
Не можешь следить в этот момент за обстановкой (непостоянство морской воды).
В прибое можно стукнуться головой о песчаное или каменное дно.
И совсем не хочется думать об эскимосах в пещерах и гротах. И носом может сильно стукнуть, и по дну протащить.
Так что не считаю это соображение бурноводной догмой. Ну, дополнил бы оговорками:
"...за исключением:
- игровых плейспотов;
- когда эскимосский переворот часть техники прохождения;
- в ситуациях, когда задержка не ухудшает безопасность".
Сообщение Имя пользователя » 20 окт 2014, 06:29
Хоспидяй, Шурик, ты как Жан Жак Паганель, путешественник по гугльмапс.
Точно, именно поэтому стандартная техника безопасности предусматривает активный киль в сторону, противоположную оппонету, если в тебя кто старается вброчится или всерфить. Движущаяся лодка имеет свойтсво идти над препятсявием, а не под препятствием.
Нормальную юбку срывает когда есть резкий скачок в гидродинамическом давлении или постоянное давление. Первое происходит, когда гребень падает тебе на палубу сверху, а второе только на речке.
Никакой разницы. В случае заполнения грота водой полностью вынужденный эскимос спасает от повреждения головки члена гребного сообщества. Потому что о потолок лупит с размаху лодка, а не каска.
Пешите исщо.
