Техника гребли на каяке
Шкешыр
Re: Техника гребли на каяке
Сообщение Шкешыр » 18 авг 2020, 02:32
HEKOT писал(а):
17 авг 2020, 21:38
Вчера впервые за последние полтора года вышел на морском каяке. Что-то я вообще не могу понять, КАК ЭТО можно грести?
Что за каяк?
Сообщение HEKOT » 18 авг 2020, 12:24
Шкешыр писал(а):
18 авг 2020, 02:32
HEKOT писал(а):
17 авг 2020, 21:38
Что за каяк?
Ширвотер мой со спортивной сидухой.
Ну я ещё попробовал в одном реечном самопале и в skin-on-bones.
H-520
Сообщение H-520 » 21 авг 2020, 12:47
Это ещё что. На моем деревянном кокпит был высок даже сзади, получалось что грести нужно с приподнятыми напряженными руками. Я это дело обходил подкладывая под зад вещи, типа колеса тележки, чтобы cесть выше и борт (край кокпита) был ниже.
H-520
Сообщение H-520 » 21 авг 2020, 12:52
CO6AKA писал(а):
02 сен 2019, 13:38
Выходил на самодельном каяк первый раз. Лодку ставит поперек движения.
несколько гребков делаю...лодку разворачивает носом в сторону... отгребаю противоположным повороту веслом. Лодка начинает скользить полубоком, крабиком, все сильнее и сильнее разворачиваясь поперек.... Приходится усиленно отгребать с одной стороны, чтобы поставить лодку на прямой курс.
Корму нужно чем ни будь нагрузить. Лодка не отбалансирована нормально. Либо руль крупнее, если есть. Если нет руля, можно использовать плавник не большой. В любом случае это вопрос плохого балланса. Камней её на задницу накидать и возить, зато прямо пойдет.
Сообщение HEKOT » 21 авг 2020, 13:23
H-520 писал(а):
21 авг 2020, 12:47
Я собсно о другом. Последние полтора года я работал над техникой гребли. И работал я в сёрфски, которая почти не стесняет движений. В морском же каяке по ТЗ нижняя часть тела зафиксированна. И вот теперь я попытался применить свои навыки и... тяжело. Вместо поворота тела приходится его скручивать. Ногами вообще неудобно работать.
H-520
Сообщение H-520 » 22 авг 2020, 05:59
Ну, там да, на покупных. Я не делал этих упоров для коленей и прочие штуки. Спинкой сиденья был рюкзак, который помещался в пространство позади кокпита, для ступней был упор.
Как только на каяке появился руль, я вообще загреб по байдарочному и перестал перекладывать весло с борта на борт, делал это после серии гребков с одной стороны. До сих пор есть желание грести, стоя на одном колене.
Сообщение HEKOT » 22 авг 2020, 08:21
на покупных
У меня нет покупных морских каяков. Покупные, как раз, сёрфски.
H-520
Сообщение H-520 » 22 авг 2020, 09:59
Дело в том, что я в их типах сильно не разбирался. Когда.то я раскатал губу на маршрут от ростова до испании, но судьба распорядилась иначе. Морским каяком я считаю экспедиционники, с кокпитом, классических морских форм, не менее 5.ти метров длиной, с рулями, "юбками" и возможностью "залезть" внутрь. Есть классический "покупной" пластик морского экспедиционника, есть стеклоткань и дерево (последний я сделал некоторое количество лет назад).
Понятно, что их великое множество разных, но почти все они дистанцируются от классического современного морского экспедиционного каяка.
Кстати, у меня не пошла ни одна лодка из тех, строительство которых я заложил в последнее время, похоже я возвращаюсь к тому, с чего начал. Следующие мои посты на этом форуме похоже будут более тематичными и не будут касаться семиметровых байдарок. :sit-in:
Сообщение HEKOT » 07 сен 2020, 17:13
Продолжаю работать...
А вот тут я нагрёб аж на 2 юношеский разряд! :D
Сообщение HEKOT » 04 янв 2021, 08:59
Кто больше ошибок найдёт?
