Что за каяк?
Техника гребли на каяке
Re: Техника гребли на каяке
Ширвотер мой со спортивной сидухой.
Ну я ещё попробовал в одном реечном самопале и в skin-on-bones.
Это ещё что. На моем деревянном кокпит был высок даже сзади, получалось что грести нужно с приподнятыми напряженными руками. Я это дело обходил подкладывая под зад вещи, типа колеса тележки, чтобы cесть выше и борт (край кокпита) был ниже.
Корму нужно чем ни будь нагрузить. Лодка не отбалансирована нормально. Либо руль крупнее, если есть. Если нет руля, можно использовать плавник не большой. В любом случае это вопрос плохого балланса. Камней её на задницу накидать и возить, зато прямо пойдет.CO6AKA писал(а): ↑02 сен 2019, 13:38Выходил на самодельном каяк первый раз. Лодку ставит поперек движения.
несколько гребков делаю...лодку разворачивает носом в сторону... отгребаю противоположным повороту веслом. Лодка начинает скользить полубоком, крабиком, все сильнее и сильнее разворачиваясь поперек.... Приходится усиленно отгребать с одной стороны, чтобы поставить лодку на прямой курс.
Я собсно о другом. Последние полтора года я работал над техникой гребли. И работал я в сёрфски, которая почти не стесняет движений. В морском же каяке по ТЗ нижняя часть тела зафиксированна. И вот теперь я попытался применить свои навыки и... тяжело. Вместо поворота тела приходится его скручивать. Ногами вообще неудобно работать.
Ну, там да, на покупных. Я не делал этих упоров для коленей и прочие штуки. Спинкой сиденья был рюкзак, который помещался в пространство позади кокпита, для ступней был упор.
Как только на каяке появился руль, я вообще загреб по байдарочному и перестал перекладывать весло с борта на борт, делал это после серии гребков с одной стороны. До сих пор есть желание грести, стоя на одном колене.
У меня нет покупных морских каяков. Покупные, как раз, сёрфски.на покупных
Дело в том, что я в их типах сильно не разбирался. Когда.то я раскатал губу на маршрут от ростова до испании, но судьба распорядилась иначе. Морским каяком я считаю экспедиционники, с кокпитом, классических морских форм, не менее 5.ти метров длиной, с рулями, "юбками" и возможностью "залезть" внутрь. Есть классический "покупной" пластик морского экспедиционника, есть стеклоткань и дерево (последний я сделал некоторое количество лет назад).
Понятно, что их великое множество разных, но почти все они дистанцируются от классического современного морского экспедиционного каяка.
Кстати, у меня не пошла ни одна лодка из тех, строительство которых я заложил в последнее время, похоже я возвращаюсь к тому, с чего начал. Следующие мои посты на этом форуме похоже будут более тематичными и не будут касаться семиметровых байдарок.
Продолжаю работать...
А вот тут я нагрёб аж на 2 юношеский разряд!
Кто больше ошибок найдёт?
