Самодельный ситонтоп - идея и размышлизмы
- Туман
Re: Самодельный ситонтоп - идея и размышлизмы
Вообще идея с полистироллом интересна. Но мне больше SUP на ум тут приходит.
- fatoom
Нефиговая толщина стенки (чисто стеклопластик!?) получается.Ориентироваться нужно на толщину стенки готового изделия - не менее 5мм.
- Иванов Андрей
Я что-то СОТ каяки в стеклопластике еще не видел... Что касается чисто стеклопластикового варианта - это хорошо для серийного производства. Если один-два-три - не рентабельно. Пока болван сделаешь, потом матрицу с него - это все время и деньги, причем не копеечки. Далее, для качества нужны всякие приспособы типа вакуумные аппараты и тп. Есть ли смысл заморачиваться?
- Иванов Андрей
Скорее всего я писал. Наверное не так выразился. Вот то, что они вместе работают - это да. Примерно как железо и бетон дают очень крепкий железобетон. Но, в некоторых случаях вместо фанеры все же бывает рейка, ровинговая ткань, пенопласт... Просто то, что сама по себе фанера является как бы композитом (все ж три-пять слоев), в сочетании со стеклопластиком дает очень хороший результат. Попробуйте пробить кусок фанеры молотком, а потом нанесите стекло с двух сторон и еще раз попробуйте - все вопросы отпадут.a_denis писал(а):Это кто это такое пишет?Везде пишут что фанера это только наполнитель а основная несущая часть - стеклопластик, я что то не так понял?
Думаю, что можно и уменьшить, особенно если речь идет о спортивной лодке, где регулярные ударные нагрузки не предусматриваются и жесткость корпуса спроектирована как надо. Я видел К-1 производства вот этих ребят http://www.lodkasava.ru/ толщина стенки около 4-х мм, вес лодки 10.5 кг. А еще видел джек шпрот 2.7 метра сделанный из 3-х мм фанеры и без стеклоткани, просто покрытый с двух сторон эпоксидкой, скорее даже пропитанный. Вдвоем с товарищем рыбачили в этой лодке, и под мотором ходили. Это зависит от назначения лодки и условий эксплуатации.Нефиговая толщина стенки
- fatoom
они наверно единичном экземпляре выпускают их... на сайте К-1 не нашел...Я видел К-1 производства вот этих ребят http://www.lodkasava.ru/
там хитрая система простона сайте К-1 не нашел
круг заказчиков спортивных лодок узкий, поэтому они эти лодки даже не пиарят
просто под заказ делают и все
на главной странице сайта в самом низу есть перечень продукции, там есть и перечень спортивных лодок
только фотографии там вообще левые
я могу подсказать, если что то интересует, могу телефон дать человека который принимает заказы на эти лодки
- Туман
Две страницы демагогии, опыта нет, тема не раскрыта.njamnjam писал(а):По теме
http://forum.katera.ru/index.php?/topic ... penoplast/
- Туман
Погуглил.... Яхты до 40 метров из вспененного полистирола делают.
