Самодельный ситонтоп - идея и размышлизмы
Туман
Re: Самодельный ситонтоп - идея и размышлизмы
Сообщение Туман » 30 янв 2012, 03:41
Вообще идея с полистироллом интересна. Но мне больше SUP на ум тут приходит.
fatoom
Сообщение fatoom » 30 янв 2012, 04:12
Ориентироваться нужно на толщину стенки готового изделия - не менее 5мм.
Нефиговая толщина стенки (чисто стеклопластик!?) получается. :shock: Как по мне это слишком... если мы о каяках говорим. На советских самаркандовских К-1 там и 3 мм не наберется по-моему... :?
Сообщение Иванов Андрей » 30 янв 2012, 05:12
Я что-то СОТ каяки в стеклопластике еще не видел... Что касается чисто стеклопластикового варианта - это хорошо для серийного производства. Если один-два-три - не рентабельно. Пока болван сделаешь, потом матрицу с него - это все время и деньги, причем не копеечки. Далее, для качества нужны всякие приспособы типа вакуумные аппараты и тп. Есть ли смысл заморачиваться?
Сообщение Иванов Андрей » 30 янв 2012, 05:22
a_denis писал(а):
Везде пишут что фанера это только наполнитель а основная несущая часть - стеклопластик, я что то не так понял?
Это кто это такое пишет?
Скорее всего я писал. Наверное не так выразился. Вот то, что они вместе работают - это да. Примерно как железо и бетон дают очень крепкий железобетон. Но, в некоторых случаях вместо фанеры все же бывает рейка, ровинговая ткань, пенопласт... Просто то, что сама по себе фанера является как бы композитом (все ж три-пять слоев), в сочетании со стеклопластиком дает очень хороший результат. Попробуйте пробить кусок фанеры молотком, а потом нанесите стекло с двух сторон и еще раз попробуйте - все вопросы отпадут.
a_denis
Сообщение a_denis » 30 янв 2012, 13:57
Думаю, что можно и уменьшить, особенно если речь идет о спортивной лодке, где регулярные ударные нагрузки не предусматриваются и жесткость корпуса спроектирована как надо. Я видел К-1 производства вот этих ребят http://www.lodkasava.ru/ толщина стенки около 4-х мм, вес лодки 10.5 кг. А еще видел джек шпрот 2.7 метра сделанный из 3-х мм фанеры и без стеклоткани, просто покрытый с двух сторон эпоксидкой, скорее даже пропитанный. Вдвоем с товарищем рыбачили в этой лодке, и под мотором ходили. Это зависит от назначения лодки и условий эксплуатации.
fatoom
Сообщение fatoom » 30 янв 2012, 18:16
они наверно единичном экземпляре выпускают их... на сайте К-1 не нашел...
a_denis
Сообщение a_denis » 30 янв 2012, 18:32
там хитрая система просто :)
круг заказчиков спортивных лодок узкий, поэтому они эти лодки даже не пиарят
просто под заказ делают и все
на главной странице сайта в самом низу есть перечень продукции, там есть и перечень спортивных лодок
только фотографии там вообще левые :)
я могу подсказать, если что то интересует, могу телефон дать человека который принимает заказы на эти лодки
Туман
Сообщение Туман » 31 янв 2012, 04:08
njamnjam писал(а):По теме
http://forum.katera.ru/index.php?/topic ... penoplast/
Две страницы демагогии, опыта нет, тема не раскрыта.
Туман
Сообщение Туман » 31 янв 2012, 04:35
Погуглил.... Яхты до 40 метров из вспененного полистирола делают. Изображение
