вопрос :
Длина 457 см
Ширина 71 см
Высота 39 см это размеры "Castaway 150 DLX" .......................а вообще по длине короче какого размера не стоит опускаться?
Я бы точно не стал брать короче 4 метров. Но ведь все достаточно индивидуально и зависит от конкретных задач.yarik писал(а):а вообще по длине короче какого размера не стоит опускаться?
для рыбалки подбираюfishmonger писал(а):Но ведь все достаточно индивидуально и зависит от конкретных задач.yarik писал(а):а вообще по длине короче какого размера не стоит опускаться?
Вполне возможно, что именно материал разный. Или опечатка в характеристиках? Что-то уж очень большой вес указан.yarik писал(а):очень сильно бросается в глаза разница в весе: Пеликановский каяк меньше чуть а весит большечем Океановский
почему?
разница в материале дает такой плюс по весу?
Маневренность даже избыточная. Я бы руль обязательно ставил, для лучшей курсовой устойчивости.yarik писал(а):маневренность при такой длине как?по узким протокам непланирую лазить
http://navolne.net.ua/product_info.php?products_id=41yarik писал(а):еще раз посмотрел размеры Castaway 150 DLX от Pelican
Длина 457 см
Ширина 71 см
Высота 39 см
Кокпит Ширина 71 см
Высота 39 см
Кокпит открытый
Масса 34 кг
Макс. грузоподъемность 182 кг
Материал корпуса RAM-X
и размеры Prowler Trident 15 Angler от OceanKayak
Длина 4.8 m
Ширина 73.7 cm
Вес 27.2 kg
Максимальная грузоподъемность 250 кг
почему?
Пока нет, поскольку периодически его использую.IGORINICH писал(а):Вадим, а свой sit-on-top продать не планируете. Готов помочь.
