Выбор лодки
yarik
Re: Выбор лодки
Сообщение yarik » 26 апр 2010, 01:54
как альтернативу присмотрел http://www.pelicantrade.com/boats/kayak ... away150DLX такой вариант: написал письмо буду ждать ответа: есть ли информация по продукции Пеликанов :? ?
вопрос :
Длина 457 см
Ширина 71 см
Высота 39 см это размеры "Castaway 150 DLX" .......................а вообще по длине короче какого размера не стоит опускаться?
Re: Выбор лодки
Сообщение fishmonger » 26 апр 2010, 09:22
yarik писал(а):а вообще по длине короче какого размера не стоит опускаться?
Я бы точно не стал брать короче 4 метров. Но ведь все достаточно индивидуально и зависит от конкретных задач.
Каяк по ссылке вполне нормальный.
Гость
Re: Выбор лодки
Сообщение Гость » 27 апр 2010, 00:28
каяк нужен для рыбалки ... :ugeek: понял что 4.2 или 4.5 метра это самое то...что мне надо
yarik
Re: Выбор лодки
Сообщение yarik » 27 апр 2010, 01:03
еще раз посмотрел размеры Castaway 150 DLX от Pelican
Длина 457 см
Ширина 71 см
Высота 39 см
Кокпит Ширина 71 см
Высота 39 см
Кокпит открытый
Масса 34 кг
Макс. грузоподъемность 182 кг
Материал корпуса RAM-X
и размеры Prowler Trident 15 Angler от OceanKayak
Длина 4.8 m
Ширина 73.7 cm
Вес 27.2 kg
Максимальная грузоподъемность 250 кг
очень сильно бросается в глаза разница в весе: Пеликановский каяк меньше чуть а весит больше :oops: чем Океановский :roll: почему?
разница в материале дает такой плюс по весу?
yarik
Re: Выбор лодки
Сообщение yarik » 27 апр 2010, 01:10
для рыбалки подбираю ;)
по длине думаю что 4.5 метра самое то :oops: в гараж влезет :P (сегодня ходил мерил ;) ) на крышу моего Nissan X-trail думаю поместиться!
а вопрос ....маневренность при такой длине как?по узким протокам непланирую лазить :ugeek:
Re: Выбор лодки
Сообщение fishmonger » 27 апр 2010, 08:04
yarik писал(а):очень сильно бросается в глаза разница в весе: Пеликановский каяк меньше чуть а весит больше :oops: чем Океановский :roll: почему?
Вполне возможно, что именно материал разный. Или опечатка в характеристиках? Что-то уж очень большой вес указан.
Re: Выбор лодки
Сообщение fishmonger » 27 апр 2010, 08:05
yarik писал(а):маневренность при такой длине как?по узким протокам непланирую лазить :ugeek:
Маневренность даже избыточная. Я бы руль обязательно ставил, для лучшей курсовой устойчивости.
Сильвер
Re: Выбор лодки
Сообщение Сильвер » 27 апр 2010, 16:07
yarik писал(а):еще раз посмотрел размеры Castaway 150 DLX от Pelican
Длина 457 см
Ширина 71 см
Высота 39 см
Кокпит Ширина 71 см
Высота 39 см
Кокпит открытый
Масса 34 кг
Длина 4.8 m
Ширина 73.7 cm
Вес 27.2 kg
http://navolne.net.ua/product_info.php?products_id=41
А как Вам эта лодка? Вес, вроде,в пределах разумного, и сама лодка поуже - вероятно полегче будет ход.
IGORINICH
Re: Выбор лодки
Сообщение IGORINICH » 27 апр 2010, 18:48
Вадим, а свой sit-on-top продать не планируете. Готов помочь.
Re: Выбор лодки
Сообщение fishmonger » 27 апр 2010, 19:04
IGORINICH писал(а):Вадим, а свой sit-on-top продать не планируете. Готов помочь.
Пока нет, поскольку периодически его использую.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 2 гостя
