Техника гребли на каяке
Zav
Re: техника гребли на каяке
Сообщение Zav » 16 май 2010, 06:27
Если бы мне год назад сказали что я буду махать вёслами и получать удовольствие........ :shock:
Я бы не поверил.
Так зачем нужен разворот весла? И на сколько градусов нужен?
Нетоми...
Sergey
Сообщение Sergey » 16 май 2010, 17:29
Ну я так не играю (c). Ни одной версии нет.
Мой блог: Записки каякера
Сообщение fishmonger » 16 май 2010, 18:52
Zav писал(а):Пробывал по разному но лучше всего у меня получается без разворота лопастей. Это нормально? Или надо заставлять себя грести правильно
Первый же встречный приличный ветер сразу даст понять, что и куда необходимо разворачивать. :oops:
У меня где-то в районе 80 градусов обычно развернуто. Лучше привыкать сразу к развернутому варианту.
Sergey
Сообщение Sergey » 16 май 2010, 19:10
Правильно. Разворот лотастей делается для снижения сопротивления весла в воздухе. Конкретный угол каждый выбирает для себя индивидуально, обычно от 30 до 60. Слишком большой угол разворота приводит росту усилия на доворот весла, что конкретно утомляет при интенсивной продолжительной гребле.
mstislav
Сообщение mstislav » 16 май 2010, 21:25
Совершенно верно! Разворот весла нужен именно для того чтобы резать воздух, а не грести его.. и именно морским каякерам это важнее всего. В родео например, есть техники и фигуры, которые выполняются с параллельными лопатками, но им и не нужно идти десятки километров, а лишь заехать в бочку или на вал. Угол разворота подстраивается индивидуально. Многим неудобно грести при 90, оно и понятно - сильно выкручиваешь кисть. Я пользуюсь примерно 75 градусным разворотом. Кстати это намного удобнее при обратном винте.
Zav
Сообщение Zav » 17 май 2010, 04:25
Спасибо за ответ.
Буду заставлять себя грести правильно. :)
Вопрос:
Кондексат на воде внутри каяка образуется? Или он просто подтекает?
mstislav
Сообщение mstislav » 17 май 2010, 05:15
И то и другое.. Проверь юбку, когда сидишь откинувшись на спинку посмотри есть-ли складка на юбке за спиной.. это почти к любой юбке относится. Вот по этой складке очень часто вода сочится
Zav
Сообщение Zav » 17 май 2010, 06:00
У меня син он топ. Юбки нет.
Скорее кондексат. Я так думаю :)
mstislav
Сообщение mstislav » 17 май 2010, 06:23
Ааа.. внутри.. да скорее всего :))
Сообщение A-B » 17 май 2010, 19:31
mstislav писал(а):Совершенно верно! Разворот весла нужен именно для того чтобы резать воздух, а не грести его.. и именно морским каякерам это важнее всего. В родео например, есть техники и фигуры, которые выполняются с параллельными лопатками, но им и не нужно идти десятки километров, а лишь заехать в бочку или на вал. Угол разворота подстраивается индивидуально. Многим неудобно грести при 90, оно и понятно - сильно выкручиваешь кисть. Я пользуюсь примерно 75 градусным разворотом. Кстати это намного удобнее при обратном винте.
у меня вообще 45 - самый удобный разворот. сдувает иногда, конечно, но руку разворачивать на больший градус неудобно. обратный винт справа без вопросов, слева - с вопросами, но все же делается, так что от разворота не зависит, мне кажется)
