Я бы не поверил.
Так зачем нужен разворот весла? И на сколько градусов нужен?
Нетоми...
Первый же встречный приличный ветер сразу даст понять, что и куда необходимо разворачивать.Zav писал(а):Пробывал по разному но лучше всего у меня получается без разворота лопастей. Это нормально? Или надо заставлять себя грести правильно
Правильно. Разворот лотастей делается для снижения сопротивления весла в воздухе. Конкретный угол каждый выбирает для себя индивидуально, обычно от 30 до 60. Слишком большой угол разворота приводит росту усилия на доворот весла, что конкретно утомляет при интенсивной продолжительной гребле.fishmonger писал(а):Первый же встречный приличный ветер сразу даст понять, что и куда необходимо разворачивать.Zav писал(а):Пробывал по разному но лучше всего у меня получается без разворота лопастей. Это нормально? Или надо заставлять себя грести правильно![]()
У меня где-то в районе 80 градусов обычно развернуто. Лучше привыкать сразу к развернутому варианту.
у меня вообще 45 - самый удобный разворот. сдувает иногда, конечно, но руку разворачивать на больший градус неудобно. обратный винт справа без вопросов, слева - с вопросами, но все же делается, так что от разворота не зависит, мне кажется)mstislav писал(а):Совершенно верно! Разворот весла нужен именно для того чтобы резать воздух, а не грести его.. и именно морским каякерам это важнее всего. В родео например, есть техники и фигуры, которые выполняются с параллельными лопатками, но им и не нужно идти десятки километров, а лишь заехать в бочку или на вал. Угол разворота подстраивается индивидуально. Многим неудобно грести при 90, оно и понятно - сильно выкручиваешь кисть. Я пользуюсь примерно 75 градусным разворотом. Кстати это намного удобнее при обратном винте.
