стеклоткань для фанерного самостроя
Евгений Очередько
Re: стеклоткань для фанерного самостроя
Сообщение Евгений Очередько » 17 май 2016, 20:46
Добрый день! Помогите советом, есть ли подходящая здесь стеклоткань для каяка http://lionug.ru/g4821003-steklotkan-st ... steklovual
vavan181
Сообщение vavan181 » 17 май 2016, 22:03
самая первая эз 100 . удельный вес 110 гр подойдёт . пропитывается хорошо
Евгений Очередько
Сообщение Евгений Очередько » 18 май 2016, 03:53
Спасибо! А то читал на форуме, что есть такая, которую выжигать надо, чтоб слой снять на который эпоксидка не ложиться.
Сообщение HEKOT » 18 май 2016, 08:37
Евгений Очередько писал(а):Спасибо! А то читал на форуме, что есть такая, которую выжигать надо, чтоб слой снять на который эпоксидка не ложиться.
Это относится к ворованной с теплотрасс ;)
Ankou
Сообщение Ankou » 19 май 2016, 03:45
Это относится к большинству стеклотканей из магазина ибо в основном продают не конструктивную, а электротехническую которая как раз на парафиновом замасливателе. Поправьте если что то путаю.
Сообщение HEKOT » 19 май 2016, 09:02
Ankou писал(а):Это относится к большинству стеклотканей из магазина ибо в основном продают не конструктивную, а электротехническую которая как раз на парафиновом замасливателе. Поправьте если что то путаю.
Видимо, от специализации магазина зависит...
Taaroa
Сообщение Taaroa » 19 май 2016, 15:26
Исходя из того что пишут в интернете ты в общем то прав, но вот тут недавно взял кусок электроизоляционной ЭЗ 200 что ли называлась в магазине. Взялся отжигать.
Запах при отжигании по моему не парафиновый, есть что то общее не дегустатор я, но не очень похоже. Попробовал нанести смолу на кусок без отжига, пропиталась хорошо и это еще с учетом что смола ЭД-20, а она вообще не отличается из за густоты хорошей впитываемостью.
В общем на практике мне сейчас не очень понятно чем электроизоляционные замасливают, особо с учетом того что они изначально подразумевают пропитку готовых изделий всяких там обмоток.
Справедливости ради, пробовал я все это на небольшом куске, так что не знаю как это будет выглядеть если несколько квадратных метров по быстрому поклеить надо будет, мож и пойдет пятнами где.
Евгений Очередько
Сообщение Евгений Очередько » 12 июн 2016, 07:07
Добрый день! Вопрос не по теме, но... Для чего нужен пластификатор? Эпоксидка+отвердитель, это понятно, но его "с чем едят"?
Сообщение HEKOT » 12 июн 2016, 10:07
Пластичность - способность материала получать остаточные деформации без разрушения и сохранять их после снятия нагрузки;
Ключевое - "без разрушения". Т.е. чтобы стекло было менее хрупкое.
qazqas
Сообщение qazqas » 13 июн 2016, 06:00
эпоксидка , а не стекло.стекло в реакцию не вступает
http://dafna.com.ua/news/130-sovety-po- ... dkojj.html
блин, все же ж есть в гоогле..
