стеклоткань для фанерного самостроя
Евгений Очередько
Re: стеклоткань для фанерного самостроя
Добрый день! Помогите советом, есть ли подходящая здесь стеклоткань для каяка http://lionug.ru/g4821003-steklotkan-st ... steklovual
самая первая эз 100 . удельный вес 110 гр подойдёт . пропитывается хорошо
Евгений Очередько
Спасибо! А то читал на форуме, что есть такая, которую выжигать надо, чтоб слой снять на который эпоксидка не ложиться.
Это относится к ворованной с теплотрассЕвгений Очередько писал(а):Спасибо! А то читал на форуме, что есть такая, которую выжигать надо, чтоб слой снять на который эпоксидка не ложиться.
Это относится к большинству стеклотканей из магазина ибо в основном продают не конструктивную, а электротехническую которая как раз на парафиновом замасливателе. Поправьте если что то путаю.
Видимо, от специализации магазина зависит...Ankou писал(а):Это относится к большинству стеклотканей из магазина ибо в основном продают не конструктивную, а электротехническую которая как раз на парафиновом замасливателе. Поправьте если что то путаю.
Исходя из того что пишут в интернете ты в общем то прав, но вот тут недавно взял кусок электроизоляционной ЭЗ 200 что ли называлась в магазине. Взялся отжигать.а электротехническую которая как раз на парафиновом замасливателе. Поправьте если что то путаю.
Запах при отжигании по моему не парафиновый, есть что то общее не дегустатор я, но не очень похоже. Попробовал нанести смолу на кусок без отжига, пропиталась хорошо и это еще с учетом что смола ЭД-20, а она вообще не отличается из за густоты хорошей впитываемостью.
В общем на практике мне сейчас не очень понятно чем электроизоляционные замасливают, особо с учетом того что они изначально подразумевают пропитку готовых изделий всяких там обмоток.
Справедливости ради, пробовал я все это на небольшом куске, так что не знаю как это будет выглядеть если несколько квадратных метров по быстрому поклеить надо будет, мож и пойдет пятнами где.
Евгений Очередько
Добрый день! Вопрос не по теме, но... Для чего нужен пластификатор? Эпоксидка+отвердитель, это понятно, но его "с чем едят"?
Пластичность - способность материала получать остаточные деформации без разрушения и сохранять их после снятия нагрузки;
Ключевое - "без разрушения". Т.е. чтобы стекло было менее хрупкое.
эпоксидка , а не стекло.стекло в реакцию не вступает
http://dafna.com.ua/news/130-sovety-po- ... dkojj.html
блин, все же ж есть в гоогле..
