Сообщение asi2007@ukr.net » 27 мар 2019, 05:04
Я делал весло из липы. Сколов не дает, легкая без "полос". Дуб тяжелый точно. Ясень хорошо в воде себя ведет, но тоже тяжелый.
Alfiya
Сообщение Alfiya » 06 апр 2019, 23:31
Есть 2х компонентная пена на эпоксидной основе которая не распирает пространство, а только заполняет его. Поры у пены закрытые, но даже если будет какой-то край контактировать с водой, она в себя воду не набирает. Я заливала эту пену в нос и корму для усиления. https://carbonstudio.ru/item/smola-rv-250-0-5-kg
Есть несколько видов по степени расширения. Я брала ту что в 4 раза увеличивается в обьеме. Требовательна к температурному режиму во время заливки.
Сообщение Aleh » 07 апр 2019, 04:36
Можно считать задуманную технологию изготовления такого весла отработанной. Вес весла после фрезеровки получился немного менее 740 грамм. После отделки шлифовкой и покрытием ХартОлем грамм на 20-30 увеличится. В следующем объем пены увеличу за счет уменьшения на 1-2 мм толщины стенок-они получатся 3-4 мм. Так же можно дать не один, а два слоя стеклоткани. Видимо реально сделать весло из твердых пород весом около 750 грамм. Заполнитель будет вырезаться из пены-он хорошо пакуется с стеклотканью и выдавливает лишнюю смолу.
Подробности на фото.
Спланированные плоскости для склейки
Обе половины совмещены перед склейкой
Фрезеровка наружной части
Первая половина отфрезерована.
Так выглядит после завершения фрезеровки
После фрезеровки взвешивание. 734гр
Сообщение asi2007@ukr.net » 07 апр 2019, 05:54
Хороши весла) или весло?
не пробовали на изгиб?
Сообщение Aleh » 07 апр 2019, 06:22
На деформации особо не тестировал, на первый взгляд изгиб в пределах ожидаемого. Его не сложно расчитать было и при проектировании. При изготовлении этого весла задача была отработать технологию-чтобы вся геометрия сошлась и вставка осталась точно по центру, получить минимум дополнительной обработки-ошкуривания. Еще пару проб будет сделано с различными параметрами внутренней начинки. А дальше буду делать из дуба, ясеня и т. д.
У твердых пород дерева модуль Юнга процентов на 30 выше, чем у мягких. Соответственно упругие деформации будут меньше. Плюс оболочка пено-сердцевины из стеклопластика будет влиять позитивно на это.
Сообщение Constantine » 30 апр 2019, 06:25
Здравствуйте, а встречал ли кто видео, где можно бы было посмотреть правильную технику гребли гренландским веслом?
Я только пару раз выходил с ним на воду, в целом нравится, но пока не могу разобраться как правильно. При погружении не должно быть брызг? Не сказал бы, что гребу интенсивно, но на голову постоянно плюхает водой. Кажется, что что-то не так делаю, или так и должно быть?
Сообщение asi2007@ukr.net » 30 апр 2019, 17:01
Aleh писал(а):
07 апр 2019, 06:22
По скольку практически закончил свой разборный каяк - стал вопос о новом весле. Вспомнил про Ваши весла)
Никогда не приходилось грести такими.
А какова судьба пробных экземпляров? Могу купить, на попробовать ;)
Сообщение Aleh » 30 апр 2019, 23:47
Сделано несколько весел. Каждый раз оболочка тоньше, слоев ткани больше-сейчас 3 слоя. Что на фото-край дуб, середина сосна, толщина оболочки дерева 3.5-4 мм, 3 слоя Т15 полой 160-й ткани. По габаритам на 2 мм увеличил весло. Вес 750 гр, взвешивал после сразу после фрезеровки, без среза наплывов креплений. Осталось испытать. Весло с фото буду долго мочить в воде, вскрывать и ломать. Посмотрим на результат испытаний. И тогда наверно будет серия. В июне штук 20-30.
Сообщение asi2007@ukr.net » 01 май 2019, 02:22
Супер!!! Сложите цену - напишите)
Сообщение Aleh » 25 май 2019, 06:21
Весла готовы. Будем испытывать.
