- asi2007@ukr.net
Я делал весло из липы. Сколов не дает, легкая без "полос". Дуб тяжелый точно. Ясень хорошо в воде себя ведет, но тоже тяжелый.
Есть 2х компонентная пена на эпоксидной основе которая не распирает пространство, а только заполняет его. Поры у пены закрытые, но даже если будет какой-то край контактировать с водой, она в себя воду не набирает. Я заливала эту пену в нос и корму для усиления. https://carbonstudio.ru/item/smola-rv-250-0-5-kg
Есть несколько видов по степени расширения. Я брала ту что в 4 раза увеличивается в обьеме. Требовательна к температурному режиму во время заливки.
Можно считать задуманную технологию изготовления такого весла отработанной. Вес весла после фрезеровки получился немного менее 740 грамм. После отделки шлифовкой и покрытием ХартОлем грамм на 20-30 увеличится. В следующем объем пены увеличу за счет уменьшения на 1-2 мм толщины стенок-они получатся 3-4 мм. Так же можно дать не один, а два слоя стеклоткани. Видимо реально сделать весло из твердых пород весом около 750 грамм. Заполнитель будет вырезаться из пены-он хорошо пакуется с стеклотканью и выдавливает лишнюю смолу.
Подробности на фото.
- asi2007@ukr.net
Хороши весла) или весло?
не пробовали на изгиб?
На деформации особо не тестировал, на первый взгляд изгиб в пределах ожидаемого. Его не сложно расчитать было и при проектировании. При изготовлении этого весла задача была отработать технологию-чтобы вся геометрия сошлась и вставка осталась точно по центру, получить минимум дополнительной обработки-ошкуривания. Еще пару проб будет сделано с различными параметрами внутренней начинки. А дальше буду делать из дуба, ясеня и т. д.
У твердых пород дерева модуль Юнга процентов на 30 выше, чем у мягких. Соответственно упругие деформации будут меньше. Плюс оболочка пено-сердцевины из стеклопластика будет влиять позитивно на это.
Здравствуйте, а встречал ли кто видео, где можно бы было посмотреть правильную технику гребли гренландским веслом?
Я только пару раз выходил с ним на воду, в целом нравится, но пока не могу разобраться как правильно. При погружении не должно быть брызг? Не сказал бы, что гребу интенсивно, но на голову постоянно плюхает водой. Кажется, что что-то не так делаю, или так и должно быть?
- asi2007@ukr.net
Сделано несколько весел. Каждый раз оболочка тоньше, слоев ткани больше-сейчас 3 слоя. Что на фото-край дуб, середина сосна, толщина оболочки дерева 3.5-4 мм, 3 слоя Т15 полой 160-й ткани. По габаритам на 2 мм увеличил весло. Вес 750 гр, взвешивал после сразу после фрезеровки, без среза наплывов креплений. Осталось испытать. Весло с фото буду долго мочить в воде, вскрывать и ломать. Посмотрим на результат испытаний. И тогда наверно будет серия. В июне штук 20-30.
- asi2007@ukr.net
Супер!!! Сложите цену - напишите)
Весла готовы. Будем испытывать.
