Гидрокостюм
- PARA CENTER
Re: Гидрокостюм
Кататься при 20-23 воды. Ниже - будет холодно. В - 3- мм костюме. 15 градусов это дубняк.
А вот грести в таком тонком более- менее. Если жарко - окунаться. Но, еще раз, в +15 не просто не комфортно, холодно.
Re: Гидрокостюм
То ли мы о разных вещах говорим, то ли хз...
Начиная с +13 я гребу в тонкой синтетической рубашке
Ниже 13 - раньше использовал неопрен на флисе, сейчас обзавелся тоненькой утепленной рубашкой (хз, из чего сделана). Старый неопрен надеваю либо только на совсем дубняк либо на холодно с ветром и долго.
Да, это температура воздуха. Какая температура воды - хз. Я ж греблей занимаюсь, а не плаваньем.
- PARA CENTER
Re: Гидрокостюм
Да, от условий все зависит - где гребешь. Вероятность кильнуться.
Re: Гидрокостюм
Для кратковременного нахождения в воде 15 градусов, думаю, пойдёт. Кильнулся, вышел на берег или кильнулся, с помощью подушки на весло вернулся обратно. Эскимос я пока делать не умею. В общем до 5 минутPARA CENTER писал(а): ↑02 фев 2024, 02:19Кататься при 20-23 воды. Ниже - будет холодно. В - 3- мм костюме. 15 градусов это дубняк.
Re: Гидрокостюм
Завидую богатырскому здоровью белой завистьюHEKOT писал(а): ↑02 фев 2024, 05:18То ли мы о разных вещах говорим, то ли хз...
Re: Гидрокостюм
Ну ок, гидрокостюм все ругают здесь. Мол, он для плавания. А какая альтернатива? Оказавшись в воде 15 градусов? Сухач дорогущий, да и для других он температур. Что одевать то? Неведомую фантастическую фигню за бешеные деньги не предлагать
Re: Гидрокостюм
да нет же, +15 воздуха это еще комфортная температура
я использую неопрен для таких целей поздней весной или ранней осенью
куртка неопреновая 1,5 мм + моношорты или просто шорты
свобода движения больше, для недолгого нахождения в воде при т воды 15 градусов нормально
https://www.ozon.ru/product/gidrokostyu ... 1706856848
https://www.ozon.ru/product/neoprenovay ... 56956&hs=1
Re: Гидрокостюм
[/quote]
Вариант
Возможно тоже 1,5 мм костюм куплю. Бывает и в мае +30 воздуха, а вода +15. Сопреешь в 3 мм
[/quote]
Вариант
Re: Гидрокостюм
Делюсь лайфхаком.
Вчера обнаружил, что если приложить хорошее усилие, то неопрен немного растягивается. Костюм немного жал в груди и бёдрах, после растяжки сидит как будто мерки с меня снимали. Лучше растягивать точечно, например я пальцем на ткань давил
Re: Гидрокостюм
Если неопрен намочить, он легче тянется.
