Гидрокостюм
Re: Гидрокостюм
Сообщение PARA CENTER » 02 фев 2024, 02:19
Кататься при 20-23 воды. Ниже - будет холодно. В - 3- мм костюме. 15 градусов это дубняк.
А вот грести в таком тонком более- менее. Если жарко - окунаться. Но, еще раз, в +15 не просто не комфортно, холодно.
Re: Гидрокостюм
Сообщение HEKOT » 02 фев 2024, 05:18
То ли мы о разных вещах говорим, то ли хз...
Начиная с +13 я гребу в тонкой синтетической рубашке
Ниже 13 - раньше использовал неопрен на флисе, сейчас обзавелся тоненькой утепленной рубашкой (хз, из чего сделана). Старый неопрен надеваю либо только на совсем дубняк либо на холодно с ветром и долго.
Да, это температура воздуха. Какая температура воды - хз. Я ж греблей занимаюсь, а не плаваньем.
Re: Гидрокостюм
Сообщение PARA CENTER » 02 фев 2024, 07:04
Да, от условий все зависит - где гребешь. Вероятность кильнуться.
Олег_Орен
Re: Гидрокостюм
Сообщение Олег_Орен » 02 фев 2024, 14:48
PARA CENTER писал(а):
02 фев 2024, 02:19
Для кратковременного нахождения в воде 15 градусов, думаю, пойдёт. Кильнулся, вышел на берег или кильнулся, с помощью подушки на весло вернулся обратно. Эскимос я пока делать не умею. В общем до 5 минут
Олег_Орен
Re: Гидрокостюм
Сообщение Олег_Орен » 02 фев 2024, 14:50
HEKOT писал(а):
02 фев 2024, 05:18
Завидую богатырскому здоровью белой завистью
Олег_Орен
Re: Гидрокостюм
Сообщение Олег_Орен » 02 фев 2024, 14:57
Ну ок, гидрокостюм все ругают здесь. Мол, он для плавания. А какая альтернатива? Оказавшись в воде 15 градусов? Сухач дорогущий, да и для других он температур. Что одевать то? Неведомую фантастическую фигню за бешеные деньги не предлагать
Re: Гидрокостюм
Сообщение evgeny_shmyrin » 02 фев 2024, 16:56
Олег_Орен писал(а):
02 фев 2024, 14:57
да нет же, +15 воздуха это еще комфортная температура
я использую неопрен для таких целей поздней весной или ранней осенью
куртка неопреновая 1,5 мм + моношорты или просто шорты
свобода движения больше, для недолгого нахождения в воде при т воды 15 градусов нормально
https://www.ozon.ru/product/gidrokostyu ... 1706856848
https://www.ozon.ru/product/neoprenovay ... 56956&hs=1
Олег_Орен
Re: Гидрокостюм
Сообщение Олег_Орен » 02 фев 2024, 20:55
[/quote]
Вариант 👍
Возможно тоже 1,5 мм костюм куплю. Бывает и в мае +30 воздуха, а вода +15. Сопреешь в 3 мм
Олег_Орен
Re: Гидрокостюм
Сообщение Олег_Орен » 02 фев 2024, 21:01
Делюсь лайфхаком.
Вчера обнаружил, что если приложить хорошее усилие, то неопрен немного растягивается. Костюм немного жал в груди и бёдрах, после растяжки сидит как будто мерки с меня снимали. Лучше растягивать точечно, например я пальцем на ткань давил
Re: Гидрокостюм
Сообщение HEKOT » 02 фев 2024, 21:23
Если неопрен намочить, он легче тянется.
