Каяк Freedom-4
Re: якорь
Сообщение fishmonger » 17 ноя 2023, 21:41
Тут 2 основных варианта: камень с дырой и пропущенная в него верёвка, которую в случае застревания можно вытянуть на борт; сварная кошка с крюками такой толщины, чтобы можно было разогнуть при застревании и выбрать якорь.
Человечество пользуется якорями тысячи лет, логично не пытаться изобретать давно изобретенное, а воспользоваться опытом предков.
Обычный складной литой якорь-кошка привязывается за нижнее крепление (ниже точки крепления рогов), к верхнему же рыму якорная веревка притягивается легко разрываемой нитью (я использую самые дохлые нейлоновые стяжки). При зацепе и вертикальном усилии, при попытке поднять якорь, стяжка рвется, веревка освобождается, якорь высвобождается и вытаскивается в перевернутом виде. Не абсолютная панацея, но в большинстве случае помогает. В любом случае это удобнее и безопаснее, чем возить с собой самодельную «кошку» из арматуры.
Re: Каяк Freedom-4
Сообщение PARA CENTER » 18 ноя 2023, 01:54
А где именно в Новороссе сбрасываетесь на воду и куда ходите рыбачить ?
Морской Кот
Якорь, места
Сообщение Морской Кот » 18 ноя 2023, 16:16
fishmonger писал(а): ↑
17 ноя 2023, 21:41
Обычный складной литой якорь-кошка привязывается за нижнее...
- наидохлейший номер. Якорь проваливается в скальную щель или завал и никакими ухищрениями его оттуда с поверхности уже не вытащить. Только нырять или отрезать верёвку. Причём. Занырнув, не факт, что получится руками выдрать оттуда якорь - просто руки не хватает дотянуться до него, но тогда хотя бы верёвку можно спасти, отрезав у самого якоря. Обсуждаемый способ привязки работает если якорь зацепился за корчи.
PARA CENTER писал(а): ↑
18 ноя 2023, 01:54
- от устья реки Мысхако (у пограничников это место называется "Черноситов" по дворцу олигарха). Там можно подъехать бесплатно к урезу воды. Рыб истребляю чаще всего на берегах горы Колдун, но если ловить именно с каяка, то можно в водах от места старта до конца Широкой балки, всё это очень рыбные места.
Re: Якорь, места
Сообщение fishmonger » 18 ноя 2023, 18:42
наидохлейший номер
Нет конечно, отлично работает на камнях и скалах. Для них, собственно, такое крепление этого якоря и предназначено.
Хуже на брошенных сетях и затопленных судах, но там уже просто сама веревка умудряется запутаться.
Про корчи ничего не знаю, с подобным видом донных грунтов, применительно к якорной стоянке, сталкиваться не доводилось.
Старый_Войт
Re: Каяк Freedom-4
Сообщение Старый_Войт » 22 ноя 2023, 14:40
Всем привет! Закончился первый сезон на новой лодке, которая зашла как надо, только вот рыбачить с нее комфортно получается, только сев в позу наездника, т.е. спустив ноги по бокам, как на лошади )) Если же ловить сидя ногами в кокпите, то постоянно нужно следить за балансом и равновесием - уж очень верткий этот каяк. От долгого сидения верхом, сильно устают бедренные суставы( шестой десяток идет, не мальчик уже 😊), на берег потом как краб вылезаю, поэтому, решил купить аутригер, дабы сделать рыбалку комфортнее. Вчера получил посылку, теперь только весну дождаться ))
Вот так выглядит комплектность:
А вот так будет стоять на каяке, фото из сети
Последний раз редактировалось Старый_Войт 22 ноя 2023, 18:04, всего редактировалось 1 раз.
Re: Каяк Freedom-4
Сообщение evgeny_shmyrin » 22 ноя 2023, 15:18
ссылку дайте на место покупки
Морской Кот
баланс
Сообщение Морской Кот » 22 ноя 2023, 16:54
Старый_Войт писал(а): ↑
22 ноя 2023, 14:40
...Если же ловить сидя ногами в кокпите, то постоянно нужно следить за балансом и равновесием - уж очень верткий этот каяк...
- чистая правда, только слово "вёрткий" надо заменить на "шаткий". Вот что-что, а вёрткость обсуждаемой модели присуща в самую последнюю очередь, чтобы его развернуть, надо изрядно помаслать веслом.
Что касается противовесов, полагаю их преизряднейшим тормозом для плавучки. А отчего новый сезон ждать? Попробовать просто поплавать с ними и сейчас можно. Или утепления нет?
Старый_Войт
Re: Каяк Freedom-4
Сообщение Старый_Войт » 22 ноя 2023, 17:19
Ну а какой поворотливости вы хотите от каяка длиной 4,40? )) Про «тормоз для плавучки»… Начнем с того, что противовес - это нечто тяжелое, а аутригер этот невесомый, с надувными поплавками, которые не закреплены жестко на направляющей, а свободно вращаются вокруг нее, спокойно повторяя рисунок волны, а не зарываясь в воду. Эта конструкция разработана инженерами компании Hobie, а они точно не дилетанты в каякостроении )) Посмотрите в сети ролики, аутригер называется Hobie Sidekick Ama Kit
Re: Каяк Freedom-4
Сообщение PARA CENTER » 22 ноя 2023, 18:07
У меня лодка длиной 4,7м. Отлично управляется. Да и тот же Баффин Р2 и Р3. R17 - супер управляемые. Все от рокеры и правильного управления.
Касательно аутотригеров - если бы их можно было поднимать в движении и опускать при рыбалке. Надувные на жестком каяке... Только тестить.
Старый_Войт
Re: Каяк Freedom-4
Сообщение Старый_Войт » 22 ноя 2023, 18:22
У него два положения за счет изогнутой направляющей: в одном поплавки на воде, в другом - навесу. Я видел ролик, в котором чувак стартовал в приличный шторм, поплавки были подняты, а возвращался уже с опущенными в воду. Думаю, что все будет зашибись, ведь аутригер мне нужен в основном для ловли на точке, камбалу ловить, например. Для похода на дальняк он ни к чему
