Каяк из шпона, к обсуждению.
Сообщение HEKOT » 31 окт 2024, 08:59
fhh писал(а): ↑
30 окт 2024, 17:11
я про нагрузки на воде, думаю ни один ребел от воды не развалился, удары , волочение и топтание на лодках никто не предусматривает естественно )
Это не естественно. Это лодка, а не хрустальная ваза. Тем более, если речь о марафоне. Там всё перечисленное — штатное использование.
В спринте, всё помягче, естественно. Но это всё ещё лодка для жизни, а не для музея.
Вот Нело, например, хоть и тоже ломаются, однако сделаны с головой, и 40% шва там разломать можно только если её болгаркой пилить.
fhh
Сообщение fhh » 31 окт 2024, 14:58
HEKOT писал(а): ↑
31 окт 2024, 06:12
Это где палуба соединяется с корпусом.
а в чем причина несостоятельности клеевого шва ?
Сообщение HEKOT » 31 окт 2024, 15:02
fhh писал(а): ↑
31 окт 2024, 14:58
HEKOT писал(а): ↑
31 окт 2024, 06:12
Суровая экономия на материалах. Половинки склеены встык. Изнутри в районе кокпита наклеена полоска кевлара шириной около 10мм и длиной менее полутора метров. Снаружи ничего не наклеено.
Вкупе с экономией на материалах для палубы, которая из-за этого не имеет жесткости, шов начинает складываться.
Сообщение evgeny_shmyrin » 31 окт 2024, 15:34
давайте по теме
fhh
Сообщение fhh » 31 окт 2024, 20:27
HEKOT писал(а): ↑
31 окт 2024, 15:02
Половинки склеены встык. шов начинает складываться.
склеены чем ? полно эластичных монументальных клеев, от полиуретанов до МС полимеров
evgeny_shmyrin писал(а): ↑
31 окт 2024, 15:34
давайте по теме
по теме получается что каяк из шпона невозможно построить на коленке и тему можно закрывать
Сообщение HEKOT » 31 окт 2024, 20:38
fhh писал(а): ↑
31 окт 2024, 20:27
HEKOT писал(а): ↑
31 окт 2024, 15:02
Смолой. Просто смолой. Эпоксидной или какой ещё — не знаю. Но судя по тому, что коминг, который больше очка, приклеен на очень толстый слой смолы, думаю, со швом они тоже не заморачивались.
fhh
Сообщение fhh » 31 окт 2024, 21:46
HEKOT писал(а): ↑
31 окт 2024, 20:38
это ужасно, от успеха их отделил клей, надо было клеить полиуретаном подвижные швы , по видимому других претензий к половинкам корпуса нет ?
думаю лодки надо и возможно облегчать, например 4 мм фанера по всему корпусу - точно борщ
Сообщение Aleh » 01 ноя 2024, 02:29
подвижные швы
Не должно быть в месте стыковки деки и корпуса "подвижного" шва по определению. Это не опоры моста, где ролики подкладывают.
Сообщение Ерик » 01 ноя 2024, 02:54
По теме
Слепить на коленке шпоновый каяк - без проблем.
Шпон, деревяшки, клей- в соседнем магазине https://www.woodstock.su/sankt-peterbur ... talog.html
Болван можно получить из матрицы или снять "корки" С готовой.
Утюг и насос есть.
Вопрос: -кому это надо?
" Старых спортсменов ", фанатевших от " краснодеревых" лодок всё меньше, молодым- карбон подавай😕.
А так- дорого и не практично.
Сообщение Аутриггер » 01 ноя 2024, 04:26
Опохмеляемся, включаем голову и идём вот сюда: https://www.barque.ru/shipbuilding/1986 ... de_of_wood
Специально для карбоновых фетишистов ключевая цитата:
"Пластмассовую обшивку можно выполнить очень тонкой — прочности стекловолокна хватает с запасом, чтобы выдержать напряжения, возникающие при подъеме и спуске лодки, при ударе о волну или плавающее бревно. Однако жесткость корпуса может оказаться недостаточной, чтобы обшивка не деформировалась, а корпус не получал бы большого общего прогиба, например, при натяжении стоячего такелажа. Гидродинамика такого корпуса будет далека от совершенства, многократно повторяемые изгибы тонкой обшивки в конце концов приведут к образованию трещин и водотечности. Поэтому конструктор стеклопластикового судна вынужден идти на увеличение веса корпуса, делая обшивку более толстой, подкрепляя ее дополнительным набором или применяя трехслойные конструкции — со средним слоем из пенопласта или легких сортов той же древесины.
Благодаря же «объемности» древесины наружную обшивку из ее ламината можно сделать в 2—2,5 раза толще — при одинаковом весе со стеклопластиковой; при этом жесткость, пропорциональная кубу толщины, у деревянной обшивки будет в 8—15 раз больше. Добавим, что деревянная обшивка обладает лучшими теплоизоляционными и звукопоглощающими свойствами, чем пластмассовая."
Знакомый спортсмен торжественно поклялся мне, что правильная шпоновая байдарка уступает карбоновой по массе сущую ерунду. почему шпон дов. успешно конкурирует с карбоном, ясно из ключевой цитаты. Заачем карбоновый каяк сумасшедшим спортсменам, вопрос отдельный и через логику никак не разрешимый. А вот зачем карбоновый каяк нормальному человеку, вопрос вообще зашкварный. просто если нормвльный человек клянётся вам, что ему реально нужен карбоновый каяк, это значит, что человек думает, что он нормальный, а по факту покинул ряды нормальных людей, но сам этого до поры до времени не осознаёт. Надо по капле выдавливать из себя спортсмена. Это трудно, но это надо сделать.
