а если не разборный то вообще из фанеры сделать и радоваться жизни , там гдето видел ребята сделали 13 кг всего весит я считаю вполне достойно . и с машины снять легко
Уфф...Забыть про него как про дурной сон, и дальше думать о делах земных
Вот и славно, а то аж руки опустились
С уважением, Павел
Самый примитивный и при этом создающий очень приличный вакуум.
Называется водоструйный вакуумный насос. Пластиковый рублей 200 до недавнего времени стоил
можно наверно к компрессору подцепить где всос
Вот фигня этот вакуум при обычном строительстве.
Еднственное где бы он был бы очень кстати это если доску шпоном ламинировать, вот тут он бы прижал все хорошо к округлой поверхности и загнал бы смолу в дерево.
Paolo прекращай вакуум на форуме создавать , пора в магаз за материалами
вы где то видели на видео подачу смолы через трубку?(экструдер)нет подачи..видим только обжимание пленкой готового композита..микропоры никуда не уйдут...все процессы вакуумного формирования какие я видел происходят с помощью дополнительных факторов избавления от микропористости(вибрации,центробежная сила)..филькина грамота это а не инфузия...http://www.inumit.ru/rus/biblioteka/vak ... -infuziya/
большинство изделий из пластмасс изготавливается методом пресования или литьевого пресования...
при изготовлении индивидуальных или мелкосерийных деталей не применяется настоящая форма..дорого..
применяется например следующаю приспособа
емкость,разделенная пополам,имеющая по месту разъединения гибкие мембраны(полиэтилен,силикон,резина), между мембранами устанавливается деталь,половинки емкости складываются и скручиваются-в них подается давление
мембраны плотно обжимают деталь,излишки материала или выдавливаются через отводящий канал или остаются в форме грата.
плюс в чем-действуем не 1 атмосферой(у французов и ее даже нет),а несколькими(2-5-10 насколько нужно),при таком методе(все равно желательно без пор замешать смолу)отпадает нужность использования дополнительных вибраций и сил,так как все пузырьки уходят через отводящий канал или подтягиваются к поверхности, при этом уменьшаясь в объеме прямопропорционально давлению...
на деле все просто- делаем ящик,пилим его пополам,закрываем половинки пленкой,ставим всередину сап или каяк,закрываем половинки,к потолку ящика осветитель подающий УФ, помпуем всередину 2-3 атмосферы(это вам не вакуум),можна еще температуру дать....через пару часов смола готова..
во всех програматорах какие я видел вакуум измеряется в процентах от абсолютногоTaaroa писал(а):Вакуум меряется как и любое давление в паскалях. в процентах его только сравнивать с чем то можно.
И я совсем не пойму о чем ты пишешь. Какая емкость с композитом? Кто и зачем подает туда воздух? И какая опять же емкость не герметична?
сколько роликов я смотрел по изготовлению карбона все пользуются вакуумом , наверное это оправдано
А я чё? Я ничё, никакого вакуума не создавалPaolo прекращай вакуум на форуме создавать , пора в магаз за материалами
Тут вон дяденьки такими словами говорят, что мне в мои 47 годков и слышать не приходилось
Владимир, я бы и рад в магаз, хоть завтра, да сопля диковинная меня прихватила, лежу пластом, даже сил с экструзией позаниматься-поэкспериментировать нет
У Вас есть возможность попробовать, как экстр. розовый полистирол электро-рубанком обрабатывается, а то завлекла меня идея с продольным набором САПа
С уважением, Павел
При инфузии выигрывается в конечном весе лодки килограмма три, за счет меньшего объема используемой смолы.vavan181 писал(а):сколько роликов я смотрел по изготовлению карбона все пользуются вакуумом , наверное это оправдано
