Постройка Petrel SG от Gullemot Kayaks
dmotor75
Re: Постройка Petrel SG от Gullemot Kayaks
Сообщение dmotor75 » 11 мар 2022, 01:39
PARA CENTER писал(а): ↑
26 фев 2022, 04:24
А готовые хорошие скеги епосоветуйте ?
Не знаю насколько скеги хорошие (скорее да, чем нет) - в Самаре делают каяки R-17 и для них сами штампуют термоформовкой скеги, мелочевку, люки. Может они и согласятся продать комплект скега.
Сообщение PARA CENTER » 11 мар 2022, 03:32
Я ходил на R-17. Не плохой скег, но механизм не очень - тугой очень.
Вадим Самарский
Сообщение Вадим Самарский » 11 мар 2022, 05:25
Напишу тут.
Я недавно для своего ньорда брал скег от R17, но я переделал его, заменил металлический трос на пластиковую протяжку для проводов,(электрики знают)
управление тоже поменял, ходит очень легко, у р 17-го скега один недостаток - отсутствие спейсеров, что будет приводить к застреванию при ненадлежащем уходе . Самый лучший вариант, по-моему мнению это тот, что предлагает Бьорн Томассон, надежнее и проще еще не видел. Хотя себе на нанук я поставил однотроссовую систему с возвратной резинкой, на мой взгляд недостаток этого варианта недостаточная обратная связь, не всегда понятно вышел скег или нет, пока не поедешь.
Нас следующую лодку буду ставить двухтроссовую. Если есть необходимость могу фото разместить
Сообщение PARA CENTER » 13 мар 2022, 19:05
Ксати, Вадим - как Вам Фрей и Ньерд в сравнении с R17 по скорости, комфорту, управляемости ? Остойчивости.
Да, фото бы хорошо.
А Бьерд Томассон предлагает - самодельный ? Или готовое что-то продает ?
Kolodyazny
Сообщение Kolodyazny » 04 июн 2022, 07:59
Через три месяца перерыва "поженил" корпус с палубой.
Корпус в средней части не сходился с палубой на пару сантиметров, использовал доски в качестве распорок изнутри. Для соединения использовал армированный скотч и стропы с пластиковой застежкой.
20220527_131255_новый размер.jpg (99.15 КБ) 6459 просмотров
После того, как прошелся по длине стыков точками суперклея, часть скрепляющих лент убрал, замаскировал будущие швы скотчем
20220530_145420_новый размер.jpg (116.51 КБ) 6459 просмотров
Для нанесения смолы по внутренней стороне шва и для распределения стеклоленты использовал такое приспособление:
20220602_103955_новый размер.jpg (58.21 КБ) 6459 просмотров
После того, как смола схватилась, снял скрепляющий скотч
20220603_135316_новый размер.jpg (107.06 КБ) 6459 просмотров
Начал обрабатывать стыки и поверхности, сделал водоотливы
20220603_124230_новый размер.jpg (52.46 КБ) 6459 просмотров
Kolodyazny
Сообщение Kolodyazny » 04 июн 2022, 08:07
Егоррр писал(а): ↑
10 мар 2022, 20:25
Kolodyazny писал(а): ↑
22 фев 2022, 19:21
Егоррр писал(а): ↑
22 фев 2022, 17:56
А отчего трубки используются в управлении скегом?
Они, как направляющие. Внутри перемещается ползунок - тоже трубка :), внутри которой винтом зажимается трос.
Это понятно. Сами трубки изначально для чего предназначались? Где покупали?
Не сильно быстро отвечаю :D
Просто съездил на рынок, купил :) Нержавейка, 8х1. Внутреннюю подвижную трубку 5х0,5 заказал на Али, но так и не пришла с января.
Kolodyazny
Сообщение Kolodyazny » 20 окт 2022, 23:51
Лодка готова. Пока не делал полировку после нанесения лака – по инструкции должно пройти несколько недель, пока покрытие окончательно набирает прочность, оставлю на зиму или на когда-нибудь потом. Наверно, еще поиграюсь с обвязкой – толщина, цвет. Сидушку пока сделал, как временную, из пенопласта, есть несколько идей, как сделать постоянную. И не устанавливал пяточные упоры, заводские сейчас у нас не купить, а хочется красиво, попробую упираться в надутую герму. Ну и, конечно, полноценных испытаний на длительные дистанции не предвидится, пока закрыта навигация до окончания Третьей Мировой :)
Немного фото с последнего этапа строительства:
После "женитьбы" и оклейки палубы
20220803_103701_новый размер.jpg (95.87 КБ) 6225 просмотров
Изготовил и вклеил фланцы люков
20220902_112820_новый размер.jpg (89.86 КБ) 6225 просмотров
Спинка сиденья
20220912_161954_новый размер.jpg (94.4 КБ) 6225 просмотров
20221005_103611_новый размер.jpg (83.03 КБ) 6225 просмотров
Ручка скега
20220927_111107_новый размер.jpg (72.18 КБ) 6225 просмотров
Пропускаю шлифовку/лакировку, самое приятное, когда уже есть ощущение готовности, монтаж обвязки
20221011_211223_новый размер.jpg (94.57 КБ) 6225 просмотров
Каждый раз переживаю, когда так делаю :)
20221012_110708_новый размер.jpg (63.73 КБ) 6225 просмотров
20221012_122700_новый размер.jpg (98.91 КБ) 6225 просмотров
Установка скега
20221012_164826_новый размер.jpg (64.68 КБ) 6225 просмотров
Сидушка
20221017_144758_новый размер.jpg (171.06 КБ) 6225 просмотров
Последний раз редактировалось Kolodyazny 21 окт 2022, 00:05, всего редактировалось 1 раз.
Kolodyazny
Сообщение Kolodyazny » 20 окт 2022, 23:56
И, наконец, готовая лодка
20221019_182348_новый размер.jpg (78.89 КБ) 6223 просмотра
20221019_182640_новый размер.jpg (90.09 КБ) 6223 просмотра
Kolodyazny
Сообщение Kolodyazny » 21 окт 2022, 00:02
Было интересно делать фланцы люков. Заказал порезку на лазере массы разных мелких деталей. Надо было раньше так сделать.
20220825_111609_новый размер.jpg (68.57 КБ) 6223 просмотра
Из отдельных сегментов склеены кольца
20220825_152834_новый размер.jpg (111.35 КБ) 6223 просмотра
Из тонких колец - толстые
20220828_132739_новый размер.jpg (84.28 КБ) 6223 просмотра
20220829_083724_новый размер.jpg (118.53 КБ) 6223 просмотра
20220829_083618_новый размер.jpg (70.55 КБ) 6223 просмотра
Оклеены стеклотканью
20220829_093716_новый размер.jpg (92.73 КБ) 6223 просмотра
Готовы к монтажу
20220830_170201_новый размер.jpg (96.84 КБ) 6223 просмотра
Done
20220902_172533_новый размер.jpg (105.39 КБ) 6223 просмотра
dmotor75
Сообщение dmotor75 » 21 окт 2022, 03:54
Отличная идея с кольцами!
