Сообщение Ерик » 02 окт 2023, 02:44
Проблема усталости пропала появилась проблема эффективности гребли🧐
VladimrK2
Сообщение VladimrK2 » 02 окт 2023, 03:33
Да, понимаю, что спинка, пусть даже низкая, затрудняет вращение корпуса. Неспортивно, конечно, но стало легче в длительных переходах.
Evgeny
Сообщение Evgeny » 02 окт 2023, 16:37
Ерик писал(а): ↑
02 окт 2023, 02:44
Речь про "момент кажущегося сопротивления" воды каяку? Т.е. чувствуешь, что можешь больше выдать физически, но прирост скорости при этом несоразмерен?
Сообщение Ерик » 02 окт 2023, 18:36
Вообще не о том😁. Спинка исключает из работы ноги и корпус. Одними руками сильно и резко не нагребешь😜. Но это к спортивной технике гребли ложкой
Сообщение HEKOT » 02 окт 2023, 20:33
Ерик писал(а): ↑
02 окт 2023, 18:36
Кстати, о руках: вчера впервые за 5 лет проехал на велосипеде около 35 км. Сегодня руки болят. Таки да, на каяке руками грести не надо.
Олег_Орен
Сообщение Олег_Орен » 20 сен 2024, 18:32
Мои 5 копеек. провожу эксперименты по снятию нагрузки с кистей при гребле. Да, техника важна, но всё равно кисти устают. Этот год испытывал воск для сёрферов - наносил его на шафт. Лучше чем ничего, но не супер. Средне. Через пару часов перчатками стирается, да и не особо шершавым он становится.
И вот следующий вариант - обмотка руля велосипеда. И в меру мягкий и шершавый. Буду пробовать, но уже в следующем году. Вам на заметку, может кому пользу принесёт.
Лейкопластырь, думаю, это уже прошлый век. Получше понапридумывали.
И да, при намотке на шафт конец и начало обязательно ещё подмотайте изолентой. На намотке хоть и есть клейкий слой, но дополнительно зафиксировать нужно. Иначе краешки быстро начнут отклеиваться.
Олег_Орен
Сообщение Олег_Орен » 20 сен 2024, 18:35
Да, забыл. Ищите на маркетплейсах по словам: обмотка руля перфорированная
Сообщение HEKOT » 20 сен 2024, 18:48
Лейкопластырь, может, и прлшлый век, но он работает без всякой изоленты.
Сообщение evgeny_shmyrin » 23 сен 2024, 16:44
а что за нагрузка у вас на кисти?
какого характера
grisha
Сообщение grisha » 23 сен 2024, 19:51
А у вас весло сколько весит? И какой длины? А то мож не надо экспериментов а просто грести по другому?
