Исходя из этого имеет смысл каждый герметичный отсек самодельных каяков укомплектовать велосипедными "соскАми"Имя пользователя писал(а):Засверли дырку, налей воды мыльной в отсек, закрой герметично люк и через дырку качай воздух велосипедным насосом. Где мыльный пузырь надуется, там и собака порылась.
Chesapeake 17
- fatoom
Re: Chesapeake 17
Re: Chesapeake 17
Он у тебя красивый получился факт, может его перед навигацией имеет смысл яхт лаком покрыть
Re: Chesapeake 17
уплотнение лючка пропускает?Иванов Андрей писал(а):Докладываю - мой Чесапик 17 потек. Вернее потек передний отсек. Просмотрел все, не могу понять где дырочка. За час катания где-то со стакан воды сочится.
Поиски продолжаются...
- Иванов Андрей
Re: Chesapeake 17
В м то и дело, что в том году он не был покрыт лаком, только эпоксидка. Все было нормально. Зимой шлифанул немного и лаком вскрыл - стало сочиться.stuj писал(а):Он у тебя красивый получился факт, может его перед навигацией имеет смысл яхт лаком покрыть
Точно не лючок, так как волн у нас считай что нет. 12.5 см - это не волны.gusar писал(а):уплотнение лючка пропускает?
Re: Chesapeake 17
Я так понимаю, что в отсутствие повреждений фанеры повреждения могут быть только по стыкам листов фанеры.
Самое неприятное, что может быть, это когда вода затекает в зазор между двумя листами фанеры снаружи обшивки, а потом идет внутри стыка - под стеклотканью между листами фанеры (как бы внутри обшивки), и вытекает внутри отсека в какую-то внутреннюю трещину расположенную на расстоянии десятка другого сантиметров от трещины наружней.
В любом случае если вода попала под эпоксидку, место протекания лучше вскрыть и просушить во избежание гниения, мне кажется.
ткань внутри отсека
фанера]вода[фанера
ткань снаружи отсека
ткань внутри отсека
фанера]вода[фанера
- Иванов Андрей
Re: Chesapeake 17
Я подозреваю, что какая-то одна из дырочек от проволоки подтекает. Попробую вскрыть и заэпоксидить
Re: Chesapeake 17
Андрей подскажи пожалуйста как заказывал чертежи.
- Иванов Андрей
Re: Chesapeake 17
Племянник живет в США, его просил. Он и привез. А зачем? Есть же фотки, там можно все что нужно срисоватьАлексей писал(а):Андрей подскажи пожалуйста как заказывал чертежи.
Re: Chesapeake 17
по мотивам чесапика выложил чертежи в электронном формате http://pirogovolive.ru/content/mokskoi-kayak
есть в формате autocad есть в формате freeship.
Re: Chesapeake 17
Андрей а где лежат фотки? где твоя постройка каяка выложена или гдето ещё.Заранее СПАСИБО!
