Chesapeake 17
fatoom
Re: Chesapeake 17
Сообщение fatoom » 18 июн 2012, 20:38
Имя пользователя писал(а):Засверли дырку, налей воды мыльной в отсек, закрой герметично люк и через дырку качай воздух велосипедным насосом. Где мыльный пузырь надуется, там и собака порылась.
Исходя из этого имеет смысл каждый герметичный отсек самодельных каяков укомплектовать велосипедными "соскАми" :unknown:
stuj
Re: Chesapeake 17
Сообщение stuj » 19 июн 2012, 02:32
Он у тебя красивый получился факт, может его перед навигацией имеет смысл яхт лаком покрыть
gusar
Re: Chesapeake 17
Сообщение gusar » 19 июн 2012, 02:40
Иванов Андрей писал(а):Докладываю - мой Чесапик 17 потек. Вернее потек передний отсек. Просмотрел все, не могу понять где дырочка. За час катания где-то со стакан воды сочится.
Поиски продолжаются...
уплотнение лючка пропускает?
Re: Chesapeake 17
Сообщение Иванов Андрей » 19 июн 2012, 03:35
stuj писал(а):Он у тебя красивый получился факт, может его перед навигацией имеет смысл яхт лаком покрыть
В м то и дело, что в том году он не был покрыт лаком, только эпоксидка. Все было нормально. Зимой шлифанул немного и лаком вскрыл - стало сочиться.
gusar писал(а):уплотнение лючка пропускает?
Точно не лючок, так как волн у нас считай что нет. 12.5 см - это не волны.
Bormotuha
Re: Chesapeake 17
Сообщение Bormotuha » 19 июн 2012, 11:35
Я так понимаю, что в отсутствие повреждений фанеры повреждения могут быть только по стыкам листов фанеры.
Самое неприятное, что может быть, это когда вода затекает в зазор между двумя листами фанеры снаружи обшивки, а потом идет внутри стыка - под стеклотканью между листами фанеры (как бы внутри обшивки), и вытекает внутри отсека в какую-то внутреннюю трещину расположенную на расстоянии десятка другого сантиметров от трещины наружней.
В любом случае если вода попала под эпоксидку, место протекания лучше вскрыть и просушить во избежание гниения, мне кажется.
ткань внутри отсека
фанера]вода[фанера
ткань снаружи отсека
Эх... крылья, ноги... главное - душа...
Re: Chesapeake 17
Сообщение Иванов Андрей » 19 июн 2012, 15:05
Я подозреваю, что какая-то одна из дырочек от проволоки подтекает. Попробую вскрыть и заэпоксидить
Алексей
Re: Chesapeake 17
Сообщение Алексей » 30 июн 2012, 02:40
Андрей подскажи пожалуйста как заказывал чертежи.
Re: Chesapeake 17
Сообщение Иванов Андрей » 30 июн 2012, 02:50
Алексей писал(а):Андрей подскажи пожалуйста как заказывал чертежи.
Племянник живет в США, его просил. Он и привез. А зачем? Есть же фотки, там можно все что нужно срисовать
Anton
Re: Chesapeake 17
Сообщение Anton » 30 июн 2012, 13:48
по мотивам чесапика выложил чертежи в электронном формате http://pirogovolive.ru/content/mokskoi-kayak
есть в формате autocad есть в формате freeship.
Алексей
Re: Chesapeake 17
Сообщение Алексей » 30 июн 2012, 22:53
Андрей а где лежат фотки? где твоя постройка каяка выложена или гдето ещё.Заранее СПАСИБО!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 3 гостя
