SUP из полистирола 3,6 х 0,8
Re: SUP из полистерола 3,6 х 0,8
поклейку пока закончил , завтра надо купить большой напильник и обработать верх для приклейки палубы
- SDC10648.JPG (77.17 КБ) 5411 просмотров
посередине и в корме сделал усилители , под ручку и под плавник
сейчас думаю , может че то еще приклеить на носу чтоб поинтересней было . наподобии такого
- 1341328342-BSPS2012_ACE-TEC_Wing_12-6_3-4_2012-04.jpg (93.55 КБ) 5375 просмотров
- t600_x2_e10549d5cc47518ea3d43d9ce7729bf3.jpg (51.36 КБ) 5375 просмотров
или может так оставить , а то с этими приклейками еще полкило весу добавится . наверно сначала все прошкурыю . взвешаю а потом решу подклеивать или нет
Да это если пустой внутри делать то нос потолще за багажник сойдет. А так можно наерное и не париться, загорать удобнее будет.
- Aleksandr24
Зачетно получается! Каким клеем склеивали между собой листы?
Perception Essence 17
все клеил эпоксидкой , но надо вот этим клеить http://moskva.tiu.ru/p14481475-somafix- ... esive.html
нашел только в москве , еще поищу
IRONman
Потом шпаклёвка и краска или лак?
Думаю ещё пару кило добавится.
После покраски можно над гелькоутом подумать, я правда эту штуку руками не щупал, но на фото результаты очень прилично выглядят, тяжелый только должен быть
