SUP из полистирола 3,6 х 0,8
vavan181
Re: SUP из полистерола 3,6 х 0,8
Сообщение vavan181 » 27 апр 2015, 01:06
поклейку пока закончил , завтра надо купить большой напильник и обработать верх для приклейки палубы
vavan181
Сообщение vavan181 » 27 апр 2015, 01:07
посередине и в корме сделал усилители , под ручку и под плавник
vavan181
Сообщение vavan181 » 28 апр 2015, 21:16
приклеил палубу
vavan181
Сообщение vavan181 » 28 апр 2015, 21:19
сейчас думаю , может че то еще приклеить на носу чтоб поинтересней было . наподобии такого
vavan181
Сообщение vavan181 » 28 апр 2015, 21:24
или может так оставить , а то с этими приклейками еще полкило весу добавится . наверно сначала все прошкурыю . взвешаю а потом решу подклеивать или нет
Taaroa
Сообщение Taaroa » 28 апр 2015, 23:27
Да это если пустой внутри делать то нос потолще за багажник сойдет. А так можно наерное и не париться, загорать удобнее будет. :)
Aleksandr24
Сообщение Aleksandr24 » 29 апр 2015, 00:38
Зачетно получается! Каким клеем склеивали между собой листы?
Perception Essence 17
vavan181
Сообщение vavan181 » 29 апр 2015, 01:07
все клеил эпоксидкой , но надо вот этим клеить http://moskva.tiu.ru/p14481475-somafix- ... esive.html
нашел только в москве , еще поищу
IRONman
Сообщение IRONman » 29 апр 2015, 17:31
Потом шпаклёвка и краска или лак?
Думаю ещё пару кило добавится.
Taaroa
Сообщение Taaroa » 29 апр 2015, 18:28
После покраски можно над гелькоутом подумать, я правда эту штуку руками не щупал, но на фото результаты очень прилично выглядят, тяжелый только должен быть
