Каяк из рейки. Проба пера
bober
Re: Каяк из рейки. Проба пера
Сообщение bober » 21 янв 2015, 00:26
Наверно, здесь вопрос не столько в прочности, а в стойкости липы к этим условиям. Прочность добавит оклейка. Ну не будете же по камням стучаться.
Самоделкин 2
Сообщение Самоделкин 2 » 21 янв 2015, 02:14
Смущает уж больно большая ширина ваших реек..... обычно рейки берут поуже (так проще их укладывать и выдерживать форму да и строгать-шлифовать потом значительно меньше).
Липу на дно я бы не стал укладывать, даже под стеклоткань. Напилите сосновых реек в этом случае - "дёшево и сердито"....
Pastor
Сообщение Pastor » 21 янв 2015, 03:42
Стандартное сечение реек 1 к 3, я строю из реек 6,3 мм на 20 мм.
Этого необходимо придерживаться.
пузотер
Сообщение пузотер » 21 янв 2015, 05:09
Доброго времени.
По порядку. На дно всеже уложил липу. Это было еще вчера. По поводу ширины 25 мм. Согласен, широковата. Больше такого не повторю. Не помню где, читал, что ширину рейки необходимо брать в пределах 16-25 мм. Как бы вписывался, потому...
По поводу сечения 1 к 3 на глаза никогда не попадалось. Обдумаю. А толщина 6.3 мм не многовато? это ведь вес.
Вернусь к своему барашку. Правая часть корпуса вчера полностью была склеена 6-ю рядами липы в заключении. Было туго)) Сегодня сформировал линию киля. Соответственно завтра продолжу противоположный борт.
Егоррр
Сообщение Егоррр » 21 янв 2015, 05:39
А почему именно такой выбор материала? Обычно такое дерево для отделки саун используют. Липа она же совсем мягкая.
пузотер
Сообщение пузотер » 21 янв 2015, 05:46
Именно саун и бань))) Это полог или полок... Достались почти за копейки, потому и пошли в дело.
Егоррр
Сообщение Егоррр » 21 янв 2015, 06:12
Я понимаю что это проба сил и технологии, но сосна тоже не на вес золота. Хотя я в лесном регионе живу, у других иная ситуация может? Липа очень быстро гниет, особое внимание надо уделять оклейке стеклотканью, причем обязательно с обоих сторон.
пузотер
Сообщение пузотер » 21 янв 2015, 06:18
Оклейка несомненно будет с обених сторон. А дно даже в два слоя.
Pastor
Сообщение Pastor » 21 янв 2015, 09:28
пузотер писал(а):Доброго времени.
Я делаю под заказ такие рейки, их не купить в магазине
6,3 не много у вас еще уйдет минимум 1 милиметр при шлифовке и вы получите на выходе 4,5 - 5 мм толщину.
Последний раз редактировалось Pastor 21 янв 2015, 09:53, всего редактировалось 1 раз.
Pastor
Сообщение Pastor » 21 янв 2015, 09:46
Егоррр писал(а):А почему именно такой выбор материала? Обычно такое дерево для отделки саун используют. Липа она же совсем мягкая.
Липа, вес куба при влажности 10 процентов - 490 кг. ( в том справочнике который нашел я) 12 процентов - 500 (550( кг
Канадский кедр, который именно рекомендуют американци в своих проектах - 320 кг куб.
Так что как по мне еще и тяжеловата липа.
Ну да дело хозяйское, +/- 3 кг это не сильно влияет на эксплатацию, а вот на кашеле канадски кедр скажется (не путайте с кедровой елью. произростающей в России ничего общего эти деревья не имеют)
Меня больше напрягает, что липа по нектором таблицам и Википедии, имеет очень низкую устойчивость к гниению. Хотя опять же какая у вас влажность дривесины, и на какой период вы рассчитываете. Думаю проблему появяться только через лет 5 - 10, а к тому времени будет ли у вас еще это изделие.
Последний раз редактировалось Pastor 21 янв 2015, 09:51, всего редактировалось 1 раз.
