Каяк из рейки. Проба пера
Re: Каяк из рейки. Проба пера
Наверно, здесь вопрос не столько в прочности, а в стойкости липы к этим условиям. Прочность добавит оклейка. Ну не будете же по камням стучаться.
Самоделкин 2
Смущает уж больно большая ширина ваших реек..... обычно рейки берут поуже (так проще их укладывать и выдерживать форму да и строгать-шлифовать потом значительно меньше).
Липу на дно я бы не стал укладывать, даже под стеклоткань. Напилите сосновых реек в этом случае - "дёшево и сердито"....
Стандартное сечение реек 1 к 3, я строю из реек 6,3 мм на 20 мм.
Этого необходимо придерживаться.
Skype: Meleshko_AB
Skype: Meleshko_AB
- пузотер
Доброго времени.
По порядку. На дно всеже уложил липу. Это было еще вчера. По поводу ширины 25 мм. Согласен, широковата. Больше такого не повторю. Не помню где, читал, что ширину рейки необходимо брать в пределах 16-25 мм. Как бы вписывался, потому...
По поводу сечения 1 к 3 на глаза никогда не попадалось. Обдумаю. А толщина 6.3 мм не многовато? это ведь вес.
Вернусь к своему барашку. Правая часть корпуса вчера полностью была склеена 6-ю рядами липы в заключении. Было туго)) Сегодня сформировал линию киля. Соответственно завтра продолжу противоположный борт.
- WP_001624.jpg (85.15 КБ) 5595 просмотров
- WP_001631.jpg (70.21 КБ) 5595 просмотров
- WP_001629.jpg (91.46 КБ) 5595 просмотров
А почему именно такой выбор материала? Обычно такое дерево для отделки саун используют. Липа она же совсем мягкая.
- пузотер
Именно саун и бань))) Это полог или полок... Достались почти за копейки, потому и пошли в дело.
Я понимаю что это проба сил и технологии, но сосна тоже не на вес золота. Хотя я в лесном регионе живу, у других иная ситуация может? Липа очень быстро гниет, особое внимание надо уделять оклейке стеклотканью, причем обязательно с обоих сторон.
- пузотер
Оклейка несомненно будет с обених сторон. А дно даже в два слоя.
Я делаю под заказ такие рейки, их не купить в магазинепузотер писал(а):Доброго времени.
6,3 не много у вас еще уйдет минимум 1 милиметр при шлифовке и вы получите на выходе 4,5 - 5 мм толщину.
Последний раз редактировалось Pastor 21 янв 2015, 09:53, всего редактировалось 1 раз.
Skype: Meleshko_AB
Skype: Meleshko_AB
Липа, вес куба при влажности 10 процентов - 490 кг. ( в том справочнике который нашел я) 12 процентов - 500 (550( кгЕгоррр писал(а):А почему именно такой выбор материала? Обычно такое дерево для отделки саун используют. Липа она же совсем мягкая.
Канадский кедр, который именно рекомендуют американци в своих проектах - 320 кг куб.
Так что как по мне еще и тяжеловата липа.
Ну да дело хозяйское, +/- 3 кг это не сильно влияет на эксплатацию, а вот на кашеле канадски кедр скажется (не путайте с кедровой елью. произростающей в России ничего общего эти деревья не имеют)
Меня больше напрягает, что липа по нектором таблицам и Википедии, имеет очень низкую устойчивость к гниению. Хотя опять же какая у вас влажность дривесины, и на какой период вы рассчитываете. Думаю проблему появяться только через лет 5 - 10, а к тому времени будет ли у вас еще это изделие.
Последний раз редактировалось Pastor 21 янв 2015, 09:51, всего редактировалось 1 раз.
Skype: Meleshko_AB
Skype: Meleshko_AB
