Каяк из фанеры или каркасная байдарка
Re: Каяк из фанеры или каркасная байдарка
Да, каяки Гиллемот впечатляют изысканностью форм и глянцем лака
, но они из рейки и с раздельными посадочными местами.
Разборной морской каяк на заказ. http://youtu.be/sbv8MRKE18k
- Иванов Андрей
http://www.bateau.com/proddetail.php?prod=SK21vanok писал(а):Андрей, если у Вас есть фото готовых каяков о проектах которых говорите, буду признателен за ссылочку.
Посадочные места можно выпилить как угодноvanok писал(а):Да, каяки Гиллемот впечатляют изысканностью форм и глянцем лака, но они из рейки и с раздельными посадочными местами.
Проект http://www.bateau.com/proddetail.php?prod=SK21
Скиньте ссылочки на фотки/видео что у Вас получилось в живую. Как посадка?
Как организовали посадочные места? Кресла, упоры для ног?
Как это проект в сравнении с Тайменем? Скорость? устойчивость?
- fatoom
Народ. проверте прогу, у меня на WIN 7 64х разрядной не идет. Прога вроде рассчитывает выкройки для корпусов лодок с изготовлением стич энд глю... программа распространяется бесплатно. Вот ресурс http://carlsondesign.com/software/add-o ... l-designer
а это мануал к ней http://home.clara.net/gmatkin/hullstut.htm
- hulls.zip
- прога взята с http://carlsondesign.com/software/add-ons/shareware/hull-designer
- (1.92 МБ) 152 скачивания
- Иванов Андрей
Нету у меня этого каяка, не делал. Увы! И не собираюсь делать, так как понравилось делать из реек - любой проект разработать в программе, хоть 20-ти метровый.vanok писал(а):Проект http://www.bateau.com/proddetail.php?prod=SK21
Насчет рулей и сидушек сам голову ломаю. Можно с Самарскими ребятами поговорить и купить у них, можно из-за бугра заказать, а можно и самому делать.
- fatoom
к слову о сидушках... http://justyakkin2.blogspot.com/2011/04 ... cycle.htmlНасчет рулей и сидушек сам голову ломаю.
В общем прикинув за и против пришел к выводу, что для семьи закажу в Нерисе шкуру для Салюта (верх оранж, черный или серый низ), удобные надувные сидушки, новые упаковки. Даже обещали для ребенка компакт-вариант сидушки склеить.
Выкрашу деревянные элементы в цвет палубы. И буду идти тихим семейный тихогрузом с горелкой, мангалом, рыбацкими креслами, и прочим провиантом.
Посмотрю как пойдет, вполне вероятно, что драйвовый вариант у меня будет, но одиночка. Так у меня и со швертботом Луч-2 произошло. Гоночное дело - не семейное!
ВСЕМ большущее спасибо!!!
Ваше мнение, есть ли смысл на шкуре байды на носу и корме, в месте стыка палубы и борта вшить петли, чтобы на них можно было растянуть бечевки? Потом можно привязывать (подсовывать) кресла и прочий габарит.
Я бы этого делать не стал - лодка и без груза сверху, серьезно, парусит.Тоже заказывал в Нэриссе шкуру с оранжевым верхом - с ним лодка заметнее на воде, а низ бы посоветовал Вам серого цвета, он не так сильно нагревается на солнце, когда лодка лежит днищем вверх, и изящнее смотрится такая оболочка, имхо. Также, настойчиво советую заказать и фартук, с ним комфортнее и безопаснее будет в свежую погоду.
Я планирую ходить по всякик узким заводям, речушкам, например Рось. Максимум покатушка по Днепру. Неужели будет заливать Салют? Там борта по высоте как у ледокола Нахимова.
Вот, думаю, стоит сразу или нет руль мастырить при заказе оболочки? Может сначала походить, в том числе и наоборот (ходят легенды, что Салют кормой лучше идет)?
Петли могут пригодиться для крепления обвязки.
Это веревка, которая позволяет за что-то держаться после переворота судна, а также упрощает буксировку, перетаскивание через препятствия, придает дополнительную степень жесткости.
Фартук полезен также в дождь.
Небольшая волна на озере или реках типа Днепра в совокупности с ветром тоже дают брызги. Утонуть не утонет, но в байдарку наплещет.
Руль поможет на озерах при хорошем боковом ветре, особенно если нет навыков активного подруливания веслом.
