Обувь каякера
LITER-A
Re: Обувь каякера
Сообщение LITER-A » 17 окт 2011, 18:21
Только хотел в аптеке какой нито противорадикулитный пояс для этих целей приобресть и порезать.
А вот в Декатлоне посмотри. В вело-отделе.
Re: Обувь каякера
Сообщение fishmonger » 17 окт 2011, 18:33
Наколенников и налокотников выпускается полно. Есть и в аптеках, и в спортивных магазинах.
Но две проблемы:
1. Редкий девайз подходит именно для водных видов спорта, т.е. не боится воды. При этом нужен именно не фиксирующий, а согревающий вариант.
2. Размеры какие-то совершенно лилипутские. А ведь, теоретически, такие штуки должны использовать атлеты и прочие жертвы физических нагрузок.
criterion
Re: Обувь каякера
Сообщение criterion » 18 окт 2011, 03:38
Видел в обычном маркете налокотники, наколенники и не знаю как называется - как носок, только пятка и пальцы торчат.
Неопрен, внутри полистер, каждая пара 15 евро - я чуть не прослезился :cry:
П.М.
Re: Обувь каякера
Сообщение П.М. » 19 окт 2011, 05:44
Vodaho писал(а): ... хотел в аптеке какой нито противорадикулитный пояс для этих целей приобресть и порезать.
Зезжаешь в "Неопро",что на Баррикадной. Как заходишь в контору, при входе стоит коробка.
В ней обрезки неопрена. Что немаловажно-халявные.
Заодно присматриваешь себе неопреновые шмутки,т.к. контора их шьёт и ими же торгует.
http://www.neopro.ru/shops/index.shtml
criterion
Re: Обувь каякера
Сообщение criterion » 26 окт 2011, 05:24
Купил вот такие сапожищи -
http://www.paddler.ru/index.php?productID=1209
взял сорок последний размер, после коралловых шлёпок ногам свободно, тепло, уютно...
Ещё один огромный плюс, о котором не задумывался - не надо искать место для чалки, где можно вплотную подплыть к берегу, чтобы не мочить ноги - встал где захотел, спрыгнул с корабля, пошёл..
Vodaho
Re: Обувь каякера
Сообщение Vodaho » 26 окт 2011, 20:48
То есть они не промокают?
Re: Обувь каякера
Сообщение Legalizer » 26 окт 2011, 22:34
Там неопрен. Он плюс-минус держит воду, если сверху не залить. Если долго находиться в воде в таких сапогах - все равно промокнут (так устроен этот их материал). Но холодно не будет однако :)
Vodaho
Re: Обувь каякера
Сообщение Vodaho » 26 окт 2011, 22:40
То есть если немного по воде походить при посадке - высадке, то насквозь не промокнешь и дубака не дашь часа за 2-3 катания? Пардон, Дмитрий, за чайничество и переспросы, но из неопрена были только тапки, по ощущениям, промокали сразу и насквозь.
Вопрос насущный, а то в субботу опять походкой робокопа на берег выходил, очень в резинках ноги замёрзнуть успевают
A-B
Re: Обувь каякера
Сообщение A-B » 26 окт 2011, 22:57
Ох вот я бы не советовал в неопрене осенью по воде ходить. Держит то он воду держит, но как и любая плотная ткань. Толстый неопрен греть должен, но вообще то еще удовольствие - с мокрыми ногами.
Мой выход - сухие штаны с сухим (!) носком. Под сухим носком - уже теплые носки. Сверху неопрен.
На ситонтопе носил бы мембранные высокие ботинки наверное. Вот они воду держат.
Re: Обувь каякера
Сообщение Legalizer » 26 окт 2011, 23:00
Могу поделиться собственным опытом. У меня есть тапки Palm Granite. Там тот же неопрен 3мм, что и у обсуждаемой модели. Если вода в них не зальется через верх, то при посадке-высадке тапки не промокают вообще, т.е. нога сухая.
Но смысл каякерской обуви из неопрена не в том, чтобы быть сухой. Обувь вправе промокнуть (насквозь, вода попадает внутрь ботинка), но при этом должна продолжать греть, собственно поэтому неопрен и используется. Поэтому задача не в том, чтобы сохранить ноги абсолютно сухими внутри ботинка (такое тоже возможно - для этого нужны непромокаемые мембранные штаны с носком), а в том, чтобы подобрать неопреновые ботинки или другую обувь, которая будет греть даже когда промокнет. Поэтому к подбору неопреновых тапок надо подходить тщательно: обувь должна плотно прилегать к ноге, чтобы попавшая внутрь вода не хлюпала там потом. Вот такие соображения.
При этом, некоторые тапки промокают сразу насквозь, а некоторые (когда неопрен потолще) могут и держать воду некоторое время.
Если ноги сильно мерзнут, надо проверить две вещи: 1. не нарушается ли кровообращение от сидения в лодке, не затекают ли ноги; 2. соответствует ли обувь погодным условиям. Нижний предел терпимой температуры в мокрых насквозь нопреновых тапках, по моим лично ощущениям, это +7 градусов. Говорю как раз о Palm Granite. Более толстые тапки возможно добавят пару градусов в направлении нуля. Но вообще если планируется катание в холодную погоду, стоит подумать о брюках с носком. К примеру, можно надеть толстенные термоноски (любые), поверх них сухие штаны с носком, и сверху неопреновые тапки. В таком наряде можно будет хоть по снегу ходить...
Я ответил на вопрос?
