Shrike
Евген86
Re: Shrike
Сообщение Евген86 » 21 окт 2025, 04:28
Я уже начал ставить люки. Один хороший строитель каяков подсказал про клей герметик для автостекол. На него садить буду люки. Прикручивать болтами с коническими шляпками по профилю отверстий в люках. Болты тоже буду промазывать герметиком чтоб при затяжки герметик заполнил прослойку прилегания шляпки болта к конусу отверстия люка. Должно получиться герметичным более менее.
Re: Shrike
Сообщение HEKOT » 21 окт 2025, 07:00
Судя по подходу, в стратосферу на нем выходить собираешься. Но тогда ещё и кокпит надо герметизировать.
Евген86
Re: Shrike
Сообщение Евген86 » 21 окт 2025, 16:04
За это юбка будет отвечать.
Re: Shrike
Сообщение 000 » 21 окт 2025, 16:53
Если герметос на пузо не намазать, то будет пропускать. :lol:
Евген86
Re: Shrike
Сообщение Евген86 » 21 окт 2025, 18:33
кокпит нужно вырезать максимально плотно по талии чтоб герметиком пузо обмазывать иначе эффекта не будет .
Евген86
Re: Shrike
Сообщение Евген86 » 21 окт 2025, 18:42
Но у меня просто юбка.
Re: Shrike
Сообщение fishmonger » 21 окт 2025, 19:02
Юбку можно к талии приклеить локтайтом.
Ну или воспользоваться юбкой совмещенной с герметичной курткой с латексным воротом и манжетами. Для сплавных бурноводных каяков это вполне обычная одежда.
Re: Shrike
Сообщение HEKOT » 21 окт 2025, 19:49
И главное! Не допускать контакта лодки с водой!
Евген86
Re: Shrike
Сообщение Евген86 » 21 окт 2025, 19:52
fishmonger писал(а): ↑
21 окт 2025, 19:02
Забыл как называется каякерская куртка с юбкой . Но такая конструкция есть . И даже продается.
Re: Shrike
Сообщение fishmonger » 21 окт 2025, 20:00
Topdeck, drydeck, top deck, dry deck, драйдек, топдек.
