http://wboat.ru/kanoe_04.htm а вот здесь вроде все норм. Возможно вариант с килем как эксперимент, ну а так гадать бессмысленно ответ знает только автор.Legalizer писал(а):Кстати, вот эта лодка очень понравилась. Однако на вот этой картинке http://wboat.ru/kanoe_13.htm под днищем видна страшная хренотень, призванная выполнять функцию киля, по-видимому. Это конечно абзацИванов Андрей писал(а): Вот еще про каноэ - исполнение просто супер!!! http://wboat.ru/tech.htm Человек уже семь лет занимается, может сделать из дорогих пород древесины по спецзаказу.Это надо спиливать первым делом, иначе лодка теряет смысл. В остальном (если можно получить лодку без этой штуки), все выглядит достаточно интересно.
Не морской и не каяк: туристическое каноэ
- fatoom
Re: Не морской и не каяк: туристическое каноэ
- fatoom
А вот интересное наблюдение и как следствие вопрос: http://wboat.ru/pict/kanoe_w/03_kanoe_work.jpg Обратите внимание на форму шпангоутов. Они же ведь сужаются к корме и краю борта лодку? Получается замок (собирают-то они каноэ сразу не как каяк из двух половин http://wboat.ru/w_kanoe.htm ) Как же они снимают корпус оклеенный стеклотканью снаружи?
"Лекала", видимо, только в начале процесса набора планок соединены металлическим стержнем. Стержень в какой-то момент вытаскивается, когда гвозди уже держат конструкцию в целости, после чего лекала можно провернуть относительно вертикальной оси и вытащить без видимых сложностей. ИМХО, иначе никак
- Иванов Андрей
Насчет киля на каноэ. Они как раз-таки устанавливают его только по заказу. В стандартном варианте все идет как положено, без киля.
- Иванов Андрей
У Рэя Мирса есть фильм "Каноэ из бересты". Посмотрите, кому интересно. Я получил удовольствие.
Ребята отожгли с длиной. 2.80 - это что? У меня 3.70, и то кроме как игрушку воспринять её трудно
- 2.JPG (121.85 КБ) 4957 просмотров
Для спокойной речки, где не нужна скорость, сгодится очень даже
КрасиваяУ меня 3.70
Каково происхождение?
Где такие берут, в смысле?Каково происхождение?
- Иванов Андрей
Он сам делал... Это 100%Vodaho писал(а):Где такие берут, в смысле?Каково происхождение?
