Ocean Kayak Prowler Ultra
Volf
Re: Ocean Kayak Prowler Ultra
Сообщение Volf » 18 сен 2011, 04:21
Я ВОЖУ ТАК
Сообщение aborigen » 15 окт 2011, 20:45
Установил эхолот. Для фиксации датчика заказывал спец комплект.
http://www.austinkayak.com/products/455 ... r-Kit.html
В кит входит сумочка для батареи. Сумка подвешивается на потолке трюма. Вопрос с фиксацией батареи закрыт, а батарея в сухости.
yarik
Сообщение yarik » 15 окт 2011, 23:38
у меня такая сумочка в комплекте с каяком уже была! :oops:
Сообщение aborigen » 17 окт 2011, 04:37
Плавал с ЖПС, замерял скорость. Итак:
6кмч - на полном расслабоне, щелкая хлебалом по сторонам.
7-8кмч - нормльный темп, с более сосредоточенной физиономией, но без напряга.
9кмч - меня так на долго не хватит.
почти10кмч - удалось выдавить.
По моему не плохо. Для рыбацкого СОТ и гребца с пузом))
П.С. Ветра практически не было, волна тоже меньше скромного по местным меркам.
Vodaho
Сообщение Vodaho » 17 окт 2011, 05:38
А я всё думал, зачем она
Сообщение aborigen » 11 ноя 2011, 17:42
Пара критических замечаний в адрес Ультра 4,7.
Передние стаканы сантиметров на пять бы вперед сместить. Чуток касаюсь удилища при "размашистой" гребле. Стаканы эти использую только для коротких перемещений или когда надо быстро отложить спиннинг, снять рыбу или поменять наживку.
Крышка центрального отсека хоть и герметична, но при поднятии её вода всё же сбегает, и как по носику галимого чайника десяток капель всё таки попадает внутрь.
Поднятие и опускание руля иногда затруднительно. Приходится ногами искать то положение, при котором рукам легче.
Пока всё.
Последний раз редактировалось aborigen 12 ноя 2011, 02:33, всего редактировалось 1 раз.
A-B
Сообщение A-B » 11 ноя 2011, 18:45
А как Ультра на волне себя ведет?
Сообщение aborigen » 11 ноя 2011, 21:46
На волне, носом если роет то только в прибое или на болтанке. "Болтанка" в моем понимании это два приливных течения встречаются друг с другом и с волной уже присутствующей. Получается хрен знает что высотой метр непонятно в каком направлении и с разной периодикой. Специально захожу в этот расколбас подурачиться, когда рыбачу в тех краях. Лодку конечно швыряет по сторонам, и меня окатывает постоянно, но контроля над ней не теряю. Намека на оверкиль до сих пор не наблюдал. Остальные волны (в разумных пределах) пофигу.
A-B
Сообщение A-B » 11 ноя 2011, 22:38
если без упоров и нет утраты контроля- то здорово) не ожидал)
еще по идее должна с волны сильно и громко вниз плюхаться, с такой то шириной.
Сообщение aborigen » 12 ноя 2011, 02:03
Естественно, потому что "это brilliant, pretty good & great fishing boat." (с) ))
И не даром же у проулеров столько поклонников и тут и за океаном.
Есть такое на расколбасе. Но там не разобрать или это лодка о воду, или вода о лодку. Скорее и то и другое.
