Укорачивать я ее вряд ли буду, по той причине что мне очень нравится длинна 6.45И я думаю , что твою лодку следует укорачивать хотя-бы на метр, до5.5м. А как ето сделать надо подумать.
Спортивная байдарка от дяди Вовы
- fatoom
- fatoom
Кстати, дядь Вов, а ты все эти детали бимсы и т.д. чем то обрабатывал? Пропиточкой или достаточно лаком покрыть-пропитать тщательно, или разбавленной эпоксидочкой пройтись.
Еще раз добрый день. По поводу длинны , идеальная для одиночки ето 5 метров, ( как по мне). Далее, с епоксидкой я не работаю вообще , а все детали из дерева , которые могут контактировать с водой , у меня пропитывались сначала клеем при изнотовлении , а потом грунтовкой и краской после сборки. Грунтовкой я для себя называю смесь растворителя № 647 около 30 % от общего обьема с лаком или краской , для первой , глубокой пропитки древесины.
- fatoom
хорошо, спасибо за советы...дядя Вова писал(а):Еще раз добрый день. По поводу длинны , идеальная для одиночки ето 5 метров, ( как по мне). Далее, с епоксидкой я не работаю вообще , а все детали из дерева , которые могут контактировать с водой , у меня пропитывались сначала клеем при изнотовлении , а потом грунтовкой и краской после сборки. Грунтовкой я для себя называю смесь растворителя № 647 около 30 % от общего обьема с лаком или краской , для первой , глубокой пропитки древесины.
- fatoom
дядь Вов, а чем вы клеите, а то до эпоксидки скоро не добраться?
Добрый вечер Сергей. Вот фото клея , которым я пользуюсь (нижнее ведерко). Купил его в гипермаркете "Новая линия" в Кременчуге . Идет в этой таре и в 700-граммовых бутылках. Он однокомпонентный, Время схватывания 1 час, полного высыхания -1 сутки.Пользоваться им очень легко, как ПВА. Стоит 120 гривен за 2.5-литровое ведерко, дешевле эпоксидки.
- Фото0243.jpg (101.49 КБ) 4891 просмотр
- fatoom
Дядь Вов подскажи, как можно склеить два листа шпона по длине? Нужно будет делать соединение на ус? Или можно внахлест а ступеньки счистить наждачкой? Боюсь что в последнем случае будет грубоват стык.
Добрый день Сережа. Пробовал клеить и так и так, получалось все. Но лучше на ус. А чтобы было лучше , перед склеиванием я шпон проглаживал ( сушил ) тяжелым горячим утюгом .
- Иванов Андрей
Владимир! Добрый день! Как весло? Надеюсь все нормально?
Привет Андрей ! Весло обалденное. Ничего ни добавить ни убавить. Единственный маленький нюанс выплыл в процессе эксплуатации.Как бы его изложить поправильнее. Веретено весла склеено из двух реек Получаеться ребро жесткости для одной , правой лопасти есть а для другой лопасти , которая повернута на 90* нет. И при максимальном усилии гребка слева и большом тэмпе гребли весло на выходе из воды немножко вибрирует.Но это нюанс который совсем мизерный. ( А ты предлагал сделать его еще тоньше) . Следующее весло буду делать с веретеном склеенным из 4-х частей. Тренируюсь 3-4 раза в неделю,12-15 км за раз , хожу по удивительным местам Днепра. Покажу некоторые фотки.
- IMG_1256.JPG (74.3 КБ) 4791 просмотр
- IMG_1264.JPG (109.09 КБ) 4791 просмотр
- IMG_1278.JPG (97.8 КБ) 4791 просмотр
