Каяк из краснодеревой спортивной байдарки двойки
Re: Каяк из краснодеревой спортивной байдарки двойки
Сообщение Shoorick » 02 авг 2011, 05:32
Я вырезал из белой пенки и заложил в нос перед упорами.
Процесс простой, для сплавной лодки это может пригодиться.
Если интересно, могу сбросить в отдельную тему.
fatoom
Сообщение fatoom » 02 авг 2011, 06:17
Shoorick писал(а):Я вырезал из белой пенки и заложил в нос перед упорами.
ага давай, а насколько она долговечна, в смысле стареет и рассыпается :?
Сообщение Имя пользователя » 02 авг 2011, 06:19
http://www.nrsweb.com/shop/product.asp? ... eptid=1760
а такое решение смонстрячить, не устроит?
Liniviy
Сообщение Liniviy » 02 авг 2011, 06:21
[quote="fatoom"]Вот собственно фотки корпуса двойки которой я наметил для переделки под одиночку. По корпусу заметны многочисленные трещины верхнего слоя шпона. Некоторые трещины превращаются в расслоение, но это в 1-2х местах. На корме и носу отвалились штевни. У меня вопрос, как правильно найти место посадки гребца, оно же будет не прямо по геометрической середине?
Сергей огромное Вам спасибо -это лодки верьфи Дзинтарс прибалтика.
НАйдите центр тяжести лодки(даже в существующем состоянии), -30 см в корму- это теоретический центр пятой точки-проверить на плаву,предварительно заклеить все трешины скотчем,а тренер или опытный спортсмен подскажет на сколько подвинуть сляйд,чтобы выставить нос .Смущает длина 6.5м для одиночки.
fatoom
Сообщение fatoom » 02 авг 2011, 06:36
Имя пользователя писал(а):http://www.nrsweb.com/shop/product.asp? ... eptid=1760
Возможно для себя лично я что то подобное и смонстрячу, а пока лучше эти денежки направлю в кой какой инструментик... :)
fatoom
Сообщение fatoom » 02 авг 2011, 06:47
Меня по началу тоже смущало, а сейчас просто жуть как интересно. После того как мне эта мысль пришла в голову я ночь не спал проснулся. и мысли разные в голову лезут: "а как это а как то, а можно и так , и сяк..." В общем как говорят за дурною головою и рукам, ногам(нужное подчеркнут ;) ) нема покою. Да и признаться я отталкиваюсь от того что есть, в одиночку я не влажу, а глубокой осенью тренироваться планирую, так что готовлю сани летом...
Сообщение Имя пользователя » 02 авг 2011, 06:56
Я имел в виду склеить из тонкого пвх и всандалить трубку из резины, которую можно пережимать хирургическим зажимом например. По цене выйдет как монтажная пена. И убрать легко,если понадобится долезть в корпус изнутри.
fatoom
Сообщение fatoom » 02 авг 2011, 07:07
Имя пользователя писал(а):Я имел в виду склеить из тонкого пвх и всандалить трубку из резины, которую можно пережимать хирургическим зажимом например. По цене выйдет как монтажная пена. И убрать легко,если понадобится долезть в корпус изнутри.
вообще да, можно заморочится...
Liniviy
Сообщение Liniviy » 02 авг 2011, 07:18
В любом случае ВАМ повезло-достался дельный корпус .
Успехов.
fatoom
Сообщение fatoom » 02 авг 2011, 07:36
Я, кстати ,могу выслать диск с фотками по строительству байдарок, может оттуда что-то пригодиться
я был бы очень рад такому подспорью.
