Каяк из шпона, к обсуждению.
Скоростные суда -это что в вашем понимании?
И о каком фруде мы говорим?
- Vadim Sharapov
какой нибудь линкор, или пассажирский лайнер с огромным брутто расходом топлива на рейсе
там каждый процент приобретает колоссальные денежные эквиваленты
но мы видим л\б около 8-9 и только у военных 10-11 максимум...
присоединяйтесь к образовательной лекцииVadim Sharapov писал(а): ↑08 ноя 2024, 23:21Писец, ну полный писец, не сдержался, такого дубизма в сташном сне не придумаешь. Чувак, иди лучше шаурму с таджиками пожарь
осмыслить и понять имеющиеся знания наверное никогда не поздно
Сравнивать " Скоростные суда" И байдарки не имеет смысла. Они под разное волнообразование. ( число фруда)
Фрудовская теория не имеет никакого отношения к нашему у случаю. В ей рамках считается, что уже при числе Фруда 0,3 или чуть больше нельзя делать вельботную корму, потому что режим чистого водоизиещения заканчивается и начинается переходный,предшествующий режиму глиссирования. Спортивные байдарки добираются до единицы. По Фруду там уже надо без вариантов глиссировать. А спортивные байдарки идут при числе Фруда около 1 в чисто водоизмещающем режиме, подчёркмваю это, с вельботной острой кормой, потолок которой по Фруду 0,3. А тут единица.Теория Фруда вообще не работает применительно к корпусам, которые имеют относительное удлинение от 14 и выше. Так что просто забудьте про Фруда и про т. н. "корпусную скорость", когда корпус аккурат помещается между носовой и кормовой волной. Все эти картинки - не для нас, потому что там корпуса малого удлинения.
Последний раз редактировалось Аутриггер 09 ноя 2024, 04:55, всего редактировалось 2 раза.
Статья: https://www.barque.ru/shipbuilding/1964 ... wing_boats
Цитата:"Для спортивных лодок каноэ и байдарок число Фруда FrD = 0,90÷0,95". Запомнили ?
Теперь другая статья: https://www.barque.ru/shipbuilding/2001 ... ement_boat
Цитата: "Скорость, соответствующая движению катера на одной волне (FrL = 0.4), является, по сути дела, верхней границей водоизмещающего режима. При дальнейшем увеличении скорости катер начинает карабкаться на свою же носовую волну: если он сможет туда забраться (FrL = 1.0÷1.2), это будет уже режим глиссирования."
Спортивная лодка не вскарабкивается на носовую волну при единице, потому что при экстремальном удлинении выше 14 этой волны просто нет. Так что забудьте про Фруда.
Удлинение - это функция скорости. Чем выше скорость, которую вы вбиваете в программу, тем она рисует более удлинённую лодку. Универсального удлинения не существует. Оптимальное удлинение для околонулевых скоростей - единица, потому что там только сопротивление трения, волнового нет, и тупо нужна минимальная смоченная поверхность. А если будете грести на максимуме МПК и пульсе за 200, то уже нужна лодка - игла.золотой стандарт удлинения 10Х
Зачем запоминать чужие ошибки!Цитата:"Для спортивных лодок каноэ и байдарок число Фруда FrD = 0,90÷0,95". Запомнили ?
Самому в формулу слабо результаты подставить ( хотя бы 1000 м с последней Олимпиады).
А заодно посчитать фруда достижимое для данной аудитории.
Даже 15 км/ч никто не осилит.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 1 гость
