Каяк из шпона, к обсуждению.
fhh
Сообщение fhh » 30 окт 2024, 05:33
Aleh писал(а): ↑
30 окт 2024, 04:46
Рассуждения можно посчитать. Возьмем толщину 4 мм -4 слоя шпона по 1 мм. Обьем обшивки каяка 17 фут. тогда около 0.02 м куб. Вес шпона 6-10кг смотря какой.
3 слоя клея по 0.2 - 0.3 мм с учетом пропитки добавит еще порядка 4-5 кг.это с запасом даже. Клеевой слой в районе 0.1 оптимально. И так далее переборки, комингс. Легче чисто стеклопластикового можно сделать.
старбордовский 14-25 весит 12 килограмм . шах и матъ )
Сообщение HEKOT » 30 окт 2024, 06:30
NK серийно делает ски от 8 кг.
Восьмикилограммовые К1 - вообще марафонский стандарт.
Массу посчитать несложно. И даже сделать можно. К этой массе ещё должна прилагаться адекватная прочность. А то получится как у наших местных лодок Rebel: масса адекватная, цена вообще как у взрослых, а про прочность производитель не слышал.
Сообщение Ерик » 30 окт 2024, 06:35
Не надо путать ламинацию с использованием шпона с изготовлением корпуса целиком из шпона.
По шпоновой технологии выгодно использовать материалы высшего качества (махагон) , тогда можно отказаться от последующей ламинации. Лодки получаются лёгкие и жёсткие ( struer-12 кг). Но нежные в обращении😄.
На сапах (sunova starboard...)шпон несёт другую функцию.
Он формирует мини сэндвич при ламинации пенного сердечника низкой плотности. Поэтому используют лёгкую древесину ( павловния) . Слой шпона на сапах уменьшает "проминаемость" Оболочки.
fhh
Сообщение fhh » 30 окт 2024, 06:52
HEKOT писал(а): ↑
30 окт 2024, 06:30
это все пластик, не шпон
и только к прочности вопрос - что это такое и где именно она должна быть адекватной ?
с разбегу на камни ? сесть на него на берегу ? или только потопчины )
Сообщение HEKOT » 30 окт 2024, 06:54
12 - самый заурядный вес для лодки такого типа.
Вот внешний вид у них, безусловно, потрясающий.
fhh
Сообщение fhh » 30 окт 2024, 06:57
Ерик писал(а): ↑
30 окт 2024, 06:35
о чем и речь, реалии таковы что целый корпус из шпона нужен только визуалам чтобы любоваться в нем своим отражением и рисунком дерева
а по сути шпон необходим там где его используют старборд , не более
интересно какова плотность сердечника на шпоновых сапах ?
насколько понимаю сендвич из шпона только в пределах силовой "рельсы" на сапе ?
все остальное - пенопласт и слой пластика ?
Сообщение HEKOT » 30 окт 2024, 07:01
fhh писал(а): ↑
30 окт 2024, 06:52
HEKOT писал(а): ↑
30 окт 2024, 06:30
Адекватной назначению лодки. Струер — К1, со своими требованиями. Требования по прочности там невысоки. Использовать шпон для снижения веса смысла нкт, потому что лучше сотового карбона пока ничего не придумали.
Смысл шпона только "сделать очень красиво", "сделать самому".
fhh
Сообщение fhh » 30 окт 2024, 07:01
HEKOT писал(а): ↑
30 окт 2024, 06:54
на любителя, перелаченное вусмерть дерево ..
есть вещи и покрасивше, с интарсией не сравнить например
fhh
Сообщение fhh » 30 окт 2024, 07:06
HEKOT писал(а): ↑
30 окт 2024, 07:01
что странно, мне кажется это реально никто не рассчитывал, если лодка не ски, то по сути нагрузки на нее - минимальнейшие
там хоть из пары слоев спец. бумаги ( типа тамбурата ) можно делать носовые и кормовые части запросто
сотовый не преднапряженный карбон на полиэфире или эпоксиде - тоже вещь в себе странная
я понимаю запеканка с ПЭТом или арамидом
смысл шпона в столярке - пыль в глаза пустить ) выдать дешевое за дорого
зачем из него лодки строить - не очень понятно )
Сообщение HEKOT » 30 окт 2024, 08:13
fhh писал(а): ↑
30 окт 2024, 07:01
на любителя
Я именно об этом.
Тут рядом тема есть: я хотел, было, сделать К1 с реечным низом и шпоновым верхом. Так, чтобы офигенно красиво, не шибко тяжело (не более 12кг) и гонять можно было.
Потом приехала моя заказанная ранее композитная К1, и я потерял всякий интерес к тому проекту.
Может, ещё когда-то вспомню про него...
